Jag upptäckte att det inte är helt tätt runt golvbrunnen i badrummet. Antar att det vita gummit runt om är en del av tätskiktet. Att det är tätt på ena delen men inte på den andra bredvid (se pilarna i bifogad bild), är det något som kan leda till fuktskador? Kan man reparera det själv i så fall?
Moderator
· 51 510 inlägg
Den gråvita ytan vi ser är en brunnsmanchett, eller möjligen tätskiktsfolie. Den ligger "utbredd", limmad mot golvet och är nedtryckt i brunnen. Det du ser i springan är fästmassa för klinkers, som även plåtramen sitter i. Det har inget med tätningen att göra. Duken som går ned i brunnen är fastklämd av klämringen, den bruna plastringen. Den trycker fast tätskiktet mot insidan av brunnen. Det är där tätningen sker.
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Vi ser verkligen inte färg på samma sätt, du och jag. Tätskiktet är ju gulvitt och klämringen grå...H hempularen skrev:Den gråvita ytan vi ser är en brunnsmanchett, eller möjligen tätskiktsfolie. Den ligger "utbredd", limmad mot golvet och är nedtryckt i brunnen. Det du ser i springan är fästmassa för klinkers, som även plåtramen sitter i. Det har inget med tätningen att göra. Duken som går ned i brunnen är fastklämd av klämringen, den bruna plastringen. Den trycker fast tätskiktet mot insidan av brunnen. Det är där tätningen sker.
Inget fel med den golvbrunn eller klämring
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
När är badrummet gjort ? Silikonen som sitter mellan kaklet och slukristen är sämre , skall vara cementfog där
Det är precis som du säger, säkert mer gummi under det gråa. Tänkte bara att det skulle kunna vara något jätte litet hål men vet inte hur man testar det. Har bara provat att föra in en tandpetare lite lätt och den går inte igenom.R Rejäl skrev:
Men jag ser vitt är det inte brunnen?S stenbit12 skrev:
brunnen punkterar du inte med en tandpetare..
