Hej, funderar lite på min ftxanläggning då jag tror den inte riktigt fungerar som det är tänkt. har inte riktigt hunnit sätta mig in i hur allt funkar då vi flyttade in i somras, tänkte höra med er som kan.
Det är enenervent pingvin xl100 tror jag skulle gissa på ca 10-15år gammal? Med eleftervärmare
Just nu är det -6.5 grader utomhus, efter att luften passerat min ftx så håller den en temperatur av +3 grader, låter det rätt?
när den sen dessutom passerat elvärmaren så håller den endast en temperatur av 12grader, även fast den är inställd på att hålla 21grader.. tidigare i vinter har den hela tiden stått på 21grader men den har aldrig kommit upp i varmare grader än ca 15-16
känns lite tokigt då elementen jobbar för att värma huset och ventilationen kyler ner
bifogar några bilder
Jo föresten, om jag drar ner termostaten på eftervärmaren på 0, så värmer den inte överhuvudtaget som sig bör, så värmer gör den ju, men inte tillräckligt!
En fråga till, under eftervärmarn så sitter det en röd "reset" knapp.. vad är det egentligen den resetar? tycker inte det händer något när man trycker på den.
Är den rengjord?? Nya filter etc?? Om värmaren har löst ut så brukar man måste återställa, förmodligen den röda knappen. Med värmaren på hela tiden måste din el räkning vara rätt hög skulle jag tro
Rengör/dammsuger/byter filter var tredje månad.
Det finns en liten lampa på sidan av termostaten som indikerar när den går. Och nu på vintern lyser den nästan konstant. Trots att den går så mkt så ligger elräkningen på en rimlig nivå, december månad 627kr hushållsel
Hade det problemet att värmaren gick från +8 grad på min innan jag bytte agg. På min var förmodligen en termostat som styr värmaren trasig. Har du gjort ren frånlufts kanalerna?! Hur stor effekt har värmaren? Är du säker att den verkligen funkar med? Är termostaten i drift hela tiden och den är på tex 1 kW så drar bara den 24kwh per dygn. Bara det är ca 720 kWh/månad. Kolla upp den!
Det ser ut som att den är på 900w.
Värmer gör den ju men inte enligt vad den är inställd på, kommer inte upp i mer än 15grader efter värmarn.
Men själva enheten då, just nu -6,5 grader ute, efter luften gått igenom ftx så håller den en temp av +5, är det nått som stämmer eller återvinner den väldigt dåligt?
Om den suger ut minst lika mycket luft som den trycker in så låter det som att du har väldigt dålig verkningsgrad, typ 50%
Lustiga är att jag har det problemet också med ett nytt Heru Agg. Visar bara 55% verkningsgrad. Dock misstänker jag att temp visar fel.
900W är inte mkt. Den kan inte vara igång hels tiden om elräkningen endast är på 627kr det borde bara vara kostnaden att ha 900W på dygnet runt i en månad.
Ja jag vetefan, får nog helt enkelt ringa dit nån ventfirma som får se över anläggningen
Hur varm frånluft har du?
Mitt problem var att tidigare hade jag en kors vvx. Så jag hade kopplat tilluft på frånluft och frånluft på avluft. :)
Så vad var fel och hur vart det rätt?
Jag gick in till en ventfirma, beskrev mitt problem, dålig återvinning m.m
Fick då tipset att jag skulle kolla remmen som drar runt växlarn, den kan börja slira om den är dålig vilket påverkar återvinningen.
Hem och kolla remmen, den såg bra ut men upptäcker istället att växlarn roterar inte överhuvudtaget, motorn trasig? Tog med mig enheten in och fick den kollad, visar sig att det var en kabel i en kontakt som hoppat ur, så det var enkelt fixat! Vart en jäkla skillnad på återvinningen, den har ju i princip fungerat som en plattväxlare nu under tiden som den inte roterat alls.
Borde upptäckt tidigare att växlarn inte roterat alls, men då jag alltid stängt av enheten innan jag tar av frontluckan så har det undgått mig helt och hållet.. man lär sig nått nytt
Du hade ingen visning att den roterade?
