5 439 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Fel på gräsklipparen? Snärtar tillbaka snöret och startar ej.
Halloj. Någon som vet vad det kan vara för fel på vår gräskllippare?
Det är en Partner med briggs&Stratton motor.
När man drar i snöret för att starta den så "snärtar"/rycker den tillbaka snöret på nått sätt så det blir som en rikoschett, vilket lett till blåmärken på både handleder och magar....
Den vägrar starta också.. är så less på dessa skitmaskiner.. nu har vi köpt både nytt och begagnat, billigt och dyrt och det blir fel på dom alla..
Känns iaf läskigt att den gör så här. Är det någon ide att lämna in den? Eller kan man lösa det själv? Tacksam för alla svar...
Har precis haft samma problem. Kniven satt löst, så jag drog åt den. Hjälpte dock inte. Har dragit så jag inte kan lyfta armen. Jag var så arg på klipparen att jag skickat ut den i omloppsbana om jag haft dynamit. Efter att jag lugnat mig i några dagar tog jag tag i saken. Jag skruvadebortsvsvänghjulet, och fick se att krysskilen var trasig. Så jag köpte en ny för 20 kr och petade dit. Då startade den på första rycket. Du kan dock behöva en avdragare för att lossa svänghjulet. Det är garanterat samma fel på din klippare, krysskilarna är i pressgjuten aluminium och ganska sköra.
