Renoveringsnovis
· Halland
· 17 inlägg
Har 18 grader i garaget genom golvvärme, som inte går att justera av någon anledning. Normalt är det 5-10 grader.
Termostaten lyder inte. Men den fungerar enligt VVSarn.
Han kunde inte förstå varför det blir så varmt trots att termostaten är satt till nästan det kyligaste. Vi har provat att ha den på det varmaste och det kallaste, utan effekt.
Ställdonen är i läget där dem inte ska skapa värme. VVSarn satte en låshatt på dem så att dem inte kan ”åka upp” (ge värme). Men trots detta är det fortfarande varmt i garaget.
Finns det någon som har erfarenhet av vad som kan ha gått snett och vad vi kan göra åt det?
Har plockat bort kåpan på termostaten och privat vrida direkt på kretskortet. Den verkar fungera, men ger ingen effekt.
Renoveringsnovis
· Halland
· 17 inlägg
Bra frågor!Demmpa skrev:
Slangarna är alla samma temperatur, typ rumstemp.
Det är rätt slingor och hattar tror vi eftersom allt är uppmärkt väldigt tydligt och hattarna med. Märker inget annat rum som blivit kallt istället.
Enligt VVSarn såg hattarna och stiften mycket bra ut och att dem blev nedtryckta. Dem var helt nedtryckta enligt honom och borde därför inte ge någon värme. Men varmt är det!
Har ni bytt ut ställdonen till de svarta handrattarna nu?
Testa att vrida upp de andra rummen på max något dygn eller två och se vad som händer.
Renoveringsnovis
· Halland
· 17 inlägg
