Hej, inte världens vackraste system men de får gå, hade rörmokare här idag för att flytta blandarventilen, förra ägaren hade kopplat till en vvb brevid pannan men inte ändrat planering av blandarventilen (resultat samma temp ur kranen som vvb ger ut). Bild nummer två är som det var innan, högra understa röret går till vvb och övre ut.
Nu ska rörmokaren hit imorgon också men jag tänkte kolla här ändå, nu är det som min fina bild, kallvatten in till blandarventilen, men sedan är röret varmt efter det? Så både ingående och utgående på pannan är varma, sen är röret från vvb jätte varmt som sig bör, blandaren har jag nu satt på fullt + men får ändå inte varmare än 40 grader ur kranen fattas något, backventil? Eller är blandaren kass kanske?
![Komplex rörsysteminstallation med kopparledningar, mätare och ventiler markerade med färgade pilar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/622/622735-87924d414dd42f398f036f9e224ead55.jpg)
![Innervägg med kopparledningar och värmesystemets komponenter, inkluderar panna och expansionskärl.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/622/622736-f3b0e0a979dfa0945da16e92d9f1c973.jpg)
Låter ju inte omöjligt, han bytte blandaren idag i alla fall han sa att den gamla hade saggat ihop.Demmpa skrev:
De att båda rören blir varma sa han att de blev så genom pannan, så länge de inte verkar värma bakvägen så kall vatten rören blir varma så skulle de vara lugnt. Är ett ihop plock detta system av förra ägare med Nibe city panna ihop kopplar med lvp utan innerdel, hoppas mest att de ska hålla över vinterhalvåret så man kan modernisera framåt
Hur ska jag tänka; besiktning m. dolda-fel försäkring eller inte?
Köpa & Sälja hus -
Dimmer. Felkopplad eller trasig?
El -
Felkopplad eller trasig termostat?
El -
Är kontrollpanelen trasig, felkopplad eller förstår jag den bara inte?
Bastu -
JollyPro LED-drivare; Felkopplad, trasig eller bara billigt skit?
El
