Vad kan vara fel om pumpen inte klarar att hålla huset vid -15.
D jag vet är att ägaren till pumpen. Bara bytte ut den å köpte en ny pump med samma effekt. Å den sägerhan fungerar bättre. Men vad kan felet vara på den gammla. Som fungerar bra ner till -15.
Kan det vara lite gas i den eller kanske elpatronen inte fungerar?
Det är inte säkert att något är fel alls.
När slår el patronen till?
Vilken temp har du på inkommande brine? Just nu och i mars?
Storlek på hus? Effekt på pump? Vart i Sverige?
Vilken framledningstemp har du vid -10?
Vilket märke ? Vilken kurva?
Pumpen är en thermia tror jag. Och pumpen är urkopplad sedan 3år bara stått i hansgarage. Så resterande info som ni söker vet ingen. Bara att den klarade i te deras hus i norrland vid minus 15 men den nya gör det. Han säger att den nya ger 6 + 3. För mig låter det som att den gammla antingen har dålig elpatron eller inngenalls.
Det kan också vara såhär;
Värmepumpen har tappat lite gas = sämre effekt.
Om det då är en äldre pump så kan det vara en Freon typ som numera är förbjuden tex R22. Det innebär att servicemontör inte får och kanske inte kan få tag i denna freon sort.
Man kan i och för sig konvertera till en annan gas, men detta är i regel dyrt då eventuellt oljan också måste bytas. Om då värmepumpen har några år på nacken så kan det vara bättre att köpa en ny.
Det beror på vilken gas som fylles. Expansionsventil och kompressor kan vara anpassade för en viss gas. Kompressorns olja är anpassad för kompressor och vald gas.
Om vald gas bytes till annan sort kan oljan påverkas och därmed på skada kompressorn på sikt.
Man kan oxo behöva byta expansionsventil och torkarfilter = kostnader.
Därför , beroende på gas, är det väldigt noga att få bort all gammal olja. Detta kan vara svårt, kanske omöjligt, och medför arbetstid = kostnader och ändå så finns det en framtida risk att kompressorn pajar. Med andra ord så kanske konvertering inte betalar sig om driftstiden inte blir mer än ett eller två år. Detta vet man ju inte förväg men man måste ta det med i beräkningen när man överväger konvertering eller att köpa en ny fräsch maskin.
Det krävs speciell utrustning för vacumsugning och har man den så löser man problemet med den gas som används.Izvek skrev:
Då freon har varit/är ett stort miljöproblem bör man acceptera regelverk för hantering, för inte tömmer du väl ut en oljetank där du tar ditt vatten men freon som inte syns anser du kan skickas ut i luften, eller?
Intressant, kan du utveckla detta mer.
Om det inte är freon, vad tror du då det är i.
Av tidigare inlägg så påstod du att den fungerade men gav för lite effekt.
Visserligen kan det även vara ammoniak men tvivlar på att detta finns i värmepumpar. Tillhör gammal teknik
ja freon är ett samlingsnamn på många olika varianter av kylmedia
alla är mer eller mindre farliga för miljön och verkningsgraden olika
tex R12,R22 och R504 mycket miljöfarliga och numera förbjudna
R 134a mindre farlig.
Numera finns det blandgaser, dessa kan vara lite besvärliga att hantera, krävs kunskaper tex kan det innebära att det inte går att "efterfylla" utan all gas måste tömmas ut för återvinning innan ny gas påfylles till rätt mängd.
Man skall vara medveten att om gas i ett slutet och trycksatt kylsystem har minskat så beror detta på en läcka. En sådan kan vara mycket svår att hitta, det kan röra sig om gram/år men måste åtgärdas innan ny gas påfylles.
