Hej, undrar om rörmokaren verkligen har kopplat in vår golvvärme på rätt sätt. Golvet blir hyfsat varmt, men orkar inte när det det blir riktigt kallt. Jag tycker det ser jättekonstigt med inkopplingen, se bild som visar hur det är kopplat idag. Värmevattnet kommer alltså in på det nedre röret, och den kalla returen går tillbaka på det övre röret. Borde det inte vara tvärsom? Tacksam för alla svar som kan bringa lite klarhet i detta!
Vilka pilar är det som gäller? Förbigången med t-röret är helt åt skogen! Det mesta lär gå den vägen!H hjac skrev:Hej, undrar om rörmokaren verkligen har kopplat in vår golvvärme på rätt sätt. Golvet blir hyfsat varmt, men orkar inte när det det blir riktigt kallt. Jag tycker det ser jättekonstigt med inkopplingen, se bild som visar hur det är kopplat idag. Värmevattnet kommer alltså in på det nedre röret, och den kalla returen går tillbaka på det övre röret. Borde det inte vara tvärsom? Tacksam för alla svar som kan bringa lite klarhet i detta!
Pilarna visar som det är kopplat idag. Dvs det varma tilloppet möter den kalla returen från golvvärmen, åker upp i bypassen, och delas sen mellan returen till pannan och tilloppet till golvvärmen. Helt knasigt tycker jag.Christer G.V. skrev:
Bypassen är väl till för om begränsnings-termostaten stryper helt.
Den här golvvärmen är nybyggd i ett nyligen inrett garage där vi tog de befintliga radiator-rören för att mata golvvärmen. Dessa rör ligger under golv genom halva huset och är inte åtkomliga utan ett stort ingrepp. De matar även golvvärme i ett duschrum på väg fram. Rörmokaren byggde bara den nya golvvärmen och lyckades förväxla rören vid inkopplingen tror jag.J jonaserik skrev:
Växla bara som sagt fram och retur och bort med kortslutningen den behövs inte och vill du ha något där sätt en ställbar tex en sån som sitter på radiatorreturer. Det är ju ett enkelt jobb du kan göra själv eller kanske hellre få gjort som reklamation mot rörmokaren. När det som du skriver räcker i stort till som det är kommer du lyckas om det läggs rätt.H hjac skrev:Den här golvvärmen är nybyggd i ett nyligen inrett garage där vi tog de befintliga radiator-rören för att mata golvvärmen. Dessa rör ligger under golv genom halva huset och är inte åtkomliga utan ett stort ingrepp. De matar även golvvärme i ett duschrum på väg fram. Rörmokaren byggde bara den nya golvvärmen och lyckades förväxla rören vid inkopplingen tror jag.
