Förstapost från en trogen läsare!
Jag har ett elfenomen jag inte begriper mig på.
Kan ett vägguttag leverera (gissningsvis) halv eller tre fjärdedels effekt?
Jag har en "krets" som betett sig mycket underligt.
Häromdan använde jag varmluftspistolen när den plötsligt tappar orken kraftigt. Den fungerar som vanligt i andra uttag.
Sen kommer sonen och klagar på att Apple-TV:n inte fungerar. Byter jag vägguttag (till ett som går på annan säkring) och då fungerar den. TV:n och satellitdekodern fungerar dock i de vägguttag som Apple-TV:n och varmluftspistolen inte gillar.
Innan jag skrev färdigt den här posten ville jag bara dubbelkolla (en tredje gång) att det inte var nåt konstigt med säkringen och skruvade ur den, inspekterade den och satte sen tillbaks den. Och nu är allt som vanligt?!?!
Gammalt hus, diazed, jordfelsbrytare installerat lite var stans där det behövs.
På den säkringen som betedde sig konstigt sitter fyra vägguttag inomhus och ett utomhus. Uttaget utomhus driver en poolpump på några hundra watt och en luft/vatten-värmepump kopplad till poolen som ska dra strax under en kilowatt. En TV, en satellitdekoder och några LED-sänglampor är kopplade till uttagen inomhus. Taklamporna i sovrummet går på samma säkring också.
Såhär i efterhand var det kanske inte bästa uttaget att koppla in varmluftspistolen på, men det borde ju bara resulterat i en smält propp, inte det jag beskriver och definitivt inte att det hoppar igång efter en tredje ur- och iskruvning ett dygn senare.
Kan nån förklara hur man får partiell funktion i ett vägguttag en stund och sen tillbaks till normal?
Jag får då inte ihop det och det gillar jag inte för då kan jag inte riktigt riskbedöma eländet.
Tack på förhand
/Hans
Tack på förhand
/Hans
Moderator
· 52 079 inlägg
Beteendet liknar det som händer om en fas försvinner, oftast pga. en huvudsäkring som löser ut.
Då får den saknade fasen "bakmatning" via andra trefaskopplade apparater, typ elpanna, värmepump osv. Den saknade fasen får då en lite slumpartad spänning mellan noll och nära 230V.
Det som inte stämmer här är att felet försvann när du tog ur och satte tillbaka den misstänkta säkringen. Det tyder mer på någon form av glapp i säkringshållaren. Titta in i den och kolla om det ser ut att ha varit varmt där.
Glapp i en säkringshållare kan ge väldigt mycket värme, risk för brand.
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
Det är inte bara så att säkringen eller diazed-uttaget var kraftigt oxiderat,
och därmed var dåligt på att leda ström.
Och bara genom att peta lite på "proppen" ändrade du motståndet rejält.
Och nej, som du nog förstår, är jag inte elektriker.
Hej igen och jösses amalia här får man svar snabbt.
Nej, bakmatning var min första tanke, det händer ibland, men huvudsäkringarna var intakta.
Om det leder ström dåligt p.g.a. oxidering borde det väl bildas en massa värme när man kör en TV, dekoder, pump och luftvärmepump, även om de får lägre spänning än de trivs med? Proppen var inte alls varm när jag trippelkollade den och poolgrejerna är inkopplade 24/7?!?
tack igen för snabba svar!
/Hans
/Hans
Kan nog vara värt att lyfta huven till centralen och kolla läget (inget bränt, ingen oxidering, inga spretande kardeler, inga löa skruvar...). Öppna också uttaget i fråga och kolla samma sak.
Kolla med voltmeter i uttaget. Gör det samtidigt som varmluftspickan går.
Om det finns en kopplingsdosa mellan uttag och central eller om det ligger efter annat uttag kollar du läget även där. Dåliga toppklämmor byter du mot wago 221/222.
Om du verkligen kollat huvudsäkringarna, dvs tagit ut och summrat, då pluppen kan vara lurig ibland och ej hoppa lös och allt är okej där så skulle jag först kontroll mäta i centralen.
Är allt okej där, gå baklänges ifrån uttag till centralen och kontrollera alla kopplingar på vägen.
Nånstans kommer du hittar var du "tappar" spänningen.
Då du har flera uttag på samma säkring, skulle ju alla blivit fel, om det var glapp i säkringen/skåpet. Det låter mer som slumpen, att det nu plötsligt fungerade.
Skruva loss vägguttaget och kolla alla anslutningar, kolla även i kopplingsdosan/vägguttaget, som ger matning.
Hej igen!
Semestertider med allt vad det innebär gör att jag inte hunnit läsa nåt på forumet förrän idag.
Tack för alla svar!
Det är inte bakmatning, bortsett från att jag kollat säkringarna, så hade jag märkt lite här och var om en fas var borta.
Jag ser att jag beskrivit felet lite dåligt. Varmluftspickan fungerade dåligt i alla uttag på gruppen. Apple-tv:n inte på nåt. Sovrums-TV:n orkade jag inte släpa runt, men den och paraboldekodern funkade i uttaget som pickan och Apple-tv:n inte gillade.
Att mäta nu gör mig nog inte klokare, felet försvann ju när jag för tredje gången kollade att gruppsäkringen var hel. Proppen var inte varm när jag kollade den den där tredje gången.
/Hans
Tack för alla svar!
/Hans
Moderator
· 52 079 inlägg
Beskrivningen av felet visar att du har (haft) för låg spänning i de här uttagen. Varmluftspistolen vill ha hög effekt och fungerar väldigt dåligt på låg spänning. Elektroniska kraftaggregat kan vara olika käsnliga för underspänning. Dvs. Apple TV är troligen lite kitsligare för korrekt spänning.
Det vanligaste skälet till låg spänning är bakmatning på en bruten fas.
Ett annat tänkbart fel, är dålig kontakt i en säkringshållare, det skulle framförallt ge underspänning vid hög belastning, så Apple TVn borde vara mindre känsligt för ett sådant fel.
På samma sätt kan ett glapp i en kopplingsdosa någonstans på vägen ge liknande symptom.
Rent hypotetiskt kan man tänka sig fel på säkringen, så att den har dålig kontakt internt, men ett sådant fel som ger underspänning är nästan omöjligt.
Och så kan man ju tänka sig att elverket haft ett fel med underspänning i matningen. Men det borde slagit igenom på mycket mer.
Jag tycker att förslaget från cpalm, att du säkerställer att du verkligen får total brytning om du tar ut säkringen är bra.
man kan tänka sig andra osannolika källor till bakmatning, typ en spik igenom 2 ledningar någonstans.
Tack för alla svar!
Jag ska genomföra de kontroller som föreslås, utifrån svaren gör jag den samlade gissningen att det var dålig kontakt i proppen och tredje gången kanske en kombo av skavande och extra nitiskt iskruvande fick allt "på plats"
/Hans
/Hans
Antag att din varmluftspistol är på 2kw, samt att du fick halva spänningen över pistolen, då utvecklar den 500w.
(Vi gör det förenklade antagandet att resistansen är konstant).
Det mer intressanta är dock att någon annanstans utvecklas också 500w.
Och var är 10 000 kronors frågan...
Grundstött
· Halland
· 28 355 inlägg
