1 187 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Fel i acktanken?
Undrar vad som är fel på elpatron eller annat i acktanken.
Eldar med ved och har en acktank (borö 1300L) med elpatron Typ k200 ( finns på Rinkaby).
När tempen efter eldning sjunker och elpatronen ska göra jobbet, håller inte acktanken tempen på förinställda tempen på elpatron K200. När jag vrider på temp. Vredet knäpper den dock till vid aktuell temp i tanken.
Är det att byta elpatron eller andra delar. Förklara gärna hur jag går tillväga också
God fortsättning
Mats
God fortsättning
Mats
Kolla hur många kw patroner drar när du kör med den. Kan vara trasig eller defekt eller kanske för klen för att orka. Om du byter så töm tanken och skruva bort den. Skruva sen dit den nya. Använd dock inte gummipackningen som brukar följa med som tätning utan använd lin, annars är risken stor att det blir läckage efter nåt år. Sen ber du en elektriker att koppla in den.
Patronen kan ha löst ut på hög temp när du elda, av med plastplugg och återställ.
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Ursäkta, missat inläggen under mellandagarna...
Tack för alla svar.
Hur nollställer jag isf. termostaten? Finns en gummiplugg på framsidan som kan tryckas in, där bakom finns en "knapp"...är det den?
Den har klarat av jobbet tidigare.
Kan misstänka att det ev har hänt något efter jag bytte cirkpumpen till pannan (laddomat 21). Efter det har den nog inte funkat, om jag minns rätt.
Tack för alla svar.
