Har kapat ner ett 60 högskåp för att göra ett nytt underskåp till diskbänken, då det gamla var helt slut.
Kapade och skruvade dit gamla luckan men naturligtvis så sitter hålen ca 5-10mm fel...
Hur löser jag det bäst?
Borra nytt bara lär ju inte gå då hålen kommer i varandra
Börja med att plugga de gamla hålen kanske?nino skrev:
Produkter som diskuteras: "träpluggar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Borde inte vara några problem tycker jag. Borrar du med samma diameter som befintliga hål och använder den skruv som är tänkt borde det fungera problemfritt. Antagligen enklast med pelarborrmaskin och/eller borr med centrumspets så att hålet inte "driver iväg".nino skrev:
Vilken tur förresten att denna tråd skapades en fredag med tanke på rubriken.
Jag hann läsa det ts la till under sin bild och barnslig som man är fnissade jag till för mig själv.Alfredo skrev:
Vilken tur förresten att denna tråd skapades en fredag med tanke på rubriken.![]()
Gör ju inte saken bättre att det finns en annan tråd som heter "Massa ogräs i häcken".
Tiden som nyopererad i självvalt celibat börjar ta ut sin rätt.
Ursäkta ts. Lycka till med ditt skåp.
Åtgärda doshål som hamnat fel
Byggmaterial & Byggteknik -
Montera IP20 ljuskrona i halvöppet Uterum, Fel men hur farligt?
Belysning -
Nybyggt hus, golvvärme trasig plus andra fel, hur mycket stålar hålla inne?
Juridik -
Radiatorvattnet går åt fel hål, varför
Värme allmänt -
Självdrag. Luften går åt fel håll i en kanal.
Ventilation
