1 459 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Fel fix/färg från plattsättare
hej, har en byggfirma som på ett försäkringsjobb lyckats montera fog i fel färg både på golv och en 99 x 90 hörna med mossik. Jag har papper på allt, men min fråga är om det går att demontera utan att bryta upp tätskikt mm på vägg och golv ? Eller är det bara att riva ? hela väggen eller bara den del som är mossik på ?
tacksam för tips
tacksam för tips
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Om det är tätskiktsfolie går den att laga genom att sätta in småbitar över eventuella hål, dock ska bitarna överlappa den befintliga folien.
Men om det bara gäller fog så brukar det gå att kratsa ur fogen om man är försiktig så man inte skadar kaklet/klinkern.
Nog billigare i slut ändan och bättre resultat om man sätter ett nytt lager mosaik utan på och fogar det i rätt färg.BirgitS skrev:
Har du frågat dem som varit hos dig ?O olof63 skrev:hej, har en byggfirma som på ett försäkringsjobb lyckats montera fog i fel färg både på golv och en 99 x 90 hörna med mossik. Jag har papper på allt, men min fråga är om det går att demontera utan att bryta upp tätskikt mm på vägg och golv ? Eller är det bara att riva ? hela väggen eller bara den del som är mossik på ?
tacksam för tips
BirgitS
· Stockholms län
· 40 312 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 312 inlägg
Vad har hänt sen i vintras?O olof63 skrev:hej, har en byggfirma som på ett försäkringsjobb lyckats montera fog i fel färg både på golv och en 99 x 90 hörna med mossik. Jag har papper på allt, men min fråga är om det går att demontera utan att bryta upp tätskikt mm på vägg och golv ? Eller är det bara att riva ? hela väggen eller bara den del som är mossik på ?
tacksam för tips
Den diskussionen kommer men jag väntar på en fogrens/rengöring också - de lyckades med att få in slipdamm i antracitgråa golvfogen också (snickaren som gjorde hål i taket utan att täcka klinkergolvet)... Inte byggarens bästa dag...
Hur fixar jag till en betongplatta med fel fall
Grund & Markarbeten -
Hur ska jag fixa träpanelen som är rötskadad/felmålad?
Fasad -
Fixa skavd färg utan att det blir fläckigt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Alternativ till "griffelfärg" till griffeltavla?
Vilket byggfel vill man fixa med denna lösning??
Vatten & Avlopp
