Jag har en grop efter en fd betongklack:
Jag har fyllt ut gropen med Weber 4040. Jag drog av med en rätskiva för att få utfyllningen i linje med kanterna runt hålet.
När jag nu mäter med vattenpass är det fall åt fel håll. Antingen har jag gjort något fel eller så var det fel fall på golvet redan innan. Det kollade jag tyvärr inte. Det verkar som att massan har expanderat på höjden när den torkat, den är cirka 2 mm högre i "utfyllnadsdelen" jämfört med kanterna runt om.
Framför området jag fyllde ut ser det ut så här dvs lite fall åt fel håll men inte så mycket som min utfyllda yta.
Är det något jag bör försöka åtgärda? I så fall hur?
Så här ser det ut på den utfyllda ytan:
Är övrigt golv inte med fall mot golvbrunn spelar det inte någon större roll förstås. Annars är det att slipa ner det men det dammar något alldeles förskräckligt... Ska du slipa så hyr en betongslip med tillhörande dammsugare för att minska dammet!
Det finns golvbrunn. I anslutning till den lutar golvet mot brunnen (grönt streck), sedan lutar golvet bort från brunnen (rött streck) och sedan lutar det inte åt något håll direkt (gult streck).
Hur långt från brunnen behöver jag ha fall mot brunnen?
Går det att slipa sig till fall åt rätt håll eller måste jag flytspackla ovanpå golvet?
