· västra götaland
· 387 inlägg
Var hos en kompis och kikade på hans tak.
Vad tusan har hänt här? Är det så enkelt att man använt fel färg?
Det har liksom blivit ett skal som sedan flagnat av...
Såhär ser gipsen ut...
· västra götaland
· 387 inlägg
· västra götaland
· 387 inlägg
Bästa svaret
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 555 inlägg
Det kanske var målat med limfärg i taket innan. Då tar ju den nya färgen med sig alltihop.
Jag har precis målat ett tag i mitt 50-tals hus. Det var inte gips utan någon typ av träfiberskiva. Efter att ha målat med vanlig Jotun vattenbaserad takfärg två gånger så krackelerade färgen på vissa ställen. Lite likt bilden fast i mindre skala. Min gissning är att underlaget var för sugande med krackelering som följd, är dock ingen expert.
För min del löste det sig genom att slipa ner och spackla de ställen där färgen spruckit och sedan spärra taket med Sigma Isotop Primer och måla taket som vanligt efter det. Jag har målat flera tak med samma sorts skiva i mitt hus utan att få problem och jag är ganska säker på att det inte är målat med limfärg tidigare.
Grundfärg på gipsskivor. Vad är poängen med det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hur avlägsna gammal målarfärg på gipsskivor?
Alternativ till "griffelfärg" till griffeltavla?
Eldat för hårt eller fel färgtyp?
Värme allmänt -
Målat bänken med fel färg?
