2 594 läst · 18 svar
18 svar
Fel dimension på jordkabel
Jag håller på och ser över elinstallationerna i ett hus jag nyligen tillträtt och har upptäckt att det är 1,5 mm² FK för jordtråden mellan elementet i vardagsrummet och det i köket. (3-fas utan nolla där faserna är 2,5 mm² avsäkrade med 16A.)
Elementen har suttit där sedan huset byggdes 1982 och jag har svårt att tro att någon skulle bytt ut just jorden i det röret mellan då och nu.
Så länge allt är rätt så går det ju ingen ström genom jorden, så det kanske inte är direkt farligt (Eftersom det finns jordfelsbrytare som bryter redan vid 30 mA genom jord. Men jag antar att det ändå är något som jag borde få åtgärdat.
Är det något som man skulle kunna hävda är ett dolt fel?
Husägare
· Skåne
· 1 440 inlägg
Om du ändå är så pass händig och noggrann att du kontrollerar dimensionen på ledarna kanske det inte är ett större projekt att byta den mot rätt dimension?
Det verkar inte vara speciellt svårt att undersöka och skulle mycket väl kunna ingå i en elbesiktning som du kunde gjort innan köp.
Hur stor skillnad i pris på huset skulle det vara om felet varit känt?
Nej, släpp dolt fel.
Bästa svaret
Nu kan det vara helt ok att ha klenare jord.
När man dimensionerar ledare ska de dels tåla kontinuerlig last utan att bli för varma, och dels släppa genom tillräckligt med ström vid en kortslutning för att säkringen ska lösa ut tillräckligt snabbt.
Jorden behöver inte bära någon last, den ska "bara" ha tillräckligt låg resistans för att säkringen ska lösa ut snabbt så därför kan det mycket väl klara sig med en klenare ledare.
Men, som sagt, det är ovanligt.
Nä, du kunde ju upptäcka det när du såg över installationen.G Gramphos skrev:
Se inlägg #3 och #5 så ser du att det inte ens är något fel bara ovanligt i de här fallen och troligtvis ett misstag eller brist på samma area vid montaget och då ännu mindre ett dolt fel. Låt det vara som det är.G Gramphos skrev:Jag håller på och ser över elinstallationerna i ett hus jag nyligen tillträtt och har upptäckt att det är 1,5 mm² FK för jordtråden mellan elementet i vardagsrummet och det i köket. (3-fas utan nolla där faserna är 2,5 mm² avsäkrade med 16A.)
Jag tänkte inte bråka med säljarna om det. Funderar mest på hur långt undersökningsplikten gäller. Det är ju inget som går att kontrollera utan att bryta spänningen, ta ner elementen och öppna anslutningsdosan för varje element.
Att kontrollera att de är jordade är betydligt lättare och kan göras utan ingrepp i installationen.
Jag tänker att jag klarar av att kolla elsystemet rätt bra själv. Håller som bäst på att leta reda på alla övertapetserade dosor. Som jag har förstått det är det ett elfel då tapet inte är godkänt som yttre skydd utan det behöver vara doslock. Däremot är jag kluven till om jag ska skära upp alla dosor och sätta doslock, eller låta det vara tills något i elen ska ändras.U Uffe A skrev:
Oj, dolt fel på underdimensionerad jordkabel till radiator som suttit där sen huset byggdes? Hoppas verkligen inte detta går under dolt fel enligt enligt lagen, annars ska man se till att sälja med total friskrivningsklausul. Det är troligt att förra ägaren inte hade koll på detta och man kan nog säga att det hör till ovanligheterna att man gör en sådan omfattande kontroll även efter övertaget.
För övrigt, hur pass mycket påverkar egentligen friskrivningsklausul priset? Vi var o tittade på MÅNGA hus innan vi hittade detta och en del hade just ett sådant kontrakt. Oftast gällde det villor som var lite mer eftersatta men det fanns även på de lite mer välskötta.
Men det är ju inget fel, bara ovanligtI Ironside skrev:Oj, dolt fel på underdimensionerad jordkabel till radiator som suttit där sen huset byggdes? Hoppas verkligen inte detta går under dolt fel enligt enligt lagen, annars ska man se till att sälja med total friskrivningsklausul. Det är troligt att förra ägaren inte hade koll på detta och man kan nog säga att det hör till ovanligheterna att man gör en sådan omfattande kontroll även efter övertaget.
