Har beställt en Automower 310 och ska i samband med en hel del renovering av trädgården installera den. Har tagit fram en skiss som visar hur jag planerar att dra kablarna.
Den kritiska punkten blir passagen mellan de två gräsytorna. Här kommer det att läggas sten och jag planerar att lägga guidekabel och gränskablarna under stenarna. Bra/dåligt? Hur bred behöver den passagen vara? Passagen avgränsas av garagevägg på ena sidan och grusgång på andra sidan stensättningen.
Den tänkta placeringen för laddstationen är mot garageväggen, men gräsytan där bakom sluttar ner mot garageväggen. Är detta ett problem? Dvs klipparen behöver åka i en sluttning på 25-30% ner mot/upp från laddstationen.
Ni kan kan detta, håller upplägget?
Hälsningar
Jakob
Hälsningar
Jakob
* bäst är att placera laddstation på det största klippområdet
* minimum 30 cm mellan begränsningskabel och guidekabel
* guidekabel bör dras rakt ut 2 meter från laddstation innan den svänger av
* dras guidekabel i en backe är det bäst att dra den snett över backen
Skogsägare
· 18 367 inlägg
Jag skulle tänka om lite och lägga ett bredare band med sten över grusgången och ha passagen där enligt bild nedan. Din föreslagna lösning går säkert, men helt plötsligt ställer någon en cykel bredvid garaget, vill ha en blomlåda eller en stol där – eller, ja, du fattar.
Placering av laddaren på den större ytan är iofs rekommenderat, men ställer du in den på att starta långt ut längs guidekabeln blir det nog nästan lika bra.
Om jag stenlägger en passage vid gruset, tror du att den klarar att köra över raden av storgatsten som gränsar mot gräsmattan? Den ligger just nu i nivå med gräset just där, och jag ser till att lägga markstegen i nivå med gatstenen.Nötegårdsgubben skrev:Jag skulle tänka om lite och lägga ett bredare band med sten över grusgången och ha passagen där enligt bild nedan. Din föreslagna lösning går säkert, men helt plötsligt ställer någon en cykel bredvid garaget, vill ha en blomlåda eller en stol där – eller, ja, du fattar.
/Jakob
Skogsägare
· 18 367 inlägg
Ja, är alla ytor i nivå med varandra kan jag inte se att det skulle vara några problem.
Lite suddig bild, men stenarna ser ju plana och fina ut. Lättare att köra där än på många gräsmattor.
Här kommer ett par bilder till.
Skogsägare
· 18 367 inlägg
Det blir nog inga problem det där!
Önskar feedback på taklösning för leca-utbyggnad med brutet plåttak
Tak & Vind -
Feedback på trädgårds layout för utbyggnad
Trädgård allmänt -
Söker feedback på app för altanplanering
Altan & Uteplats -
KNX - feedback för scenerier
Villalarm & Hemautomation -
Feedback på skiss för fritidshus
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design
