Vi håller på att renovera vårt badrum. Det har ett lite knepigt format i att det är ca 2 x 3.75 meter.
Från början hade vi tänkte ha en duschhörna och ett badkar, men det känns trångt och knepigt att få till en bra och öppen lösning. Badkar känns också som att vi mindre och mindre kommer att använda p.g.a. lite struliga knän och hälsa. Så på sikt känns det viktigt att kunna få in en rullator eller t.om. rullstol (men det hoppas vi ju aldrig behövs!).
Idag finns avlopp på 4 ställen: Vid toaletten, handfatet och i övre vänstra hörnet (i duschhörnan bild 3) samt i mitten vid högra gaveln. Utmärkta med ringar på bilderna.
Har suttit och försökt med olika layouter och blir inte riktigt nöjd. Det känns som att något inte riktigt är helt bra.
Nr.4 med vikbar duschvägg vår favorit. Det ger en del öppen yta, plats att sitta ner för att torka sig efter dusch, samt lite förvaringsplats ovanför TM/TT.
Nr.3 är OK men hyllor ovan TM/TT kommer att blockera fönstret och det känns lite tight mellan TM och handfatet.
Om ni kommer på fler alternativ som är bra så tar jag tacksamt emot! =)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
8)
1)
![Ritning av badrumsrenovering med dimensioner, duschplats, handfat, toalett och förvaring markerade.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520244-2bb65c2cdf0c8b3a9deb986b29871660.jpg)
2)
![Ritning av badrumsrenovering med mått, innehåller badkar, toalett, handfat och tvättmaskin/torktumlare.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520245-3db40f103d8ff2ab8888eeea28c17844.jpg)
3)
![Ritning av ett badrums layout med måttangivelser, inkluderar en duschplats, handfat, toalett och förvaringsmöjligheter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520246-bd6f8b4b375ff95358d99154aefbcc13.jpg)
4)
![Ritning av badrumsrenovering med måttangivelser och layout för dusch, pottstol, handfat och förvaring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520247-4862a8a36e331a9495aee84676e53fec.jpg)
5)
![Ritning av badrumsrenovering med mått, duschhörna, badkar, handfat och förvaring.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520248-a9227caaae3006268b7933a0a245d65f.jpg)
6)
![Ritning av ett badrums renoveringsförslag med mått och placering av toalett, handfat och duschkabin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520249-f3d057380ce8acd2081ae916adb73e9b.jpg)
8)
![Ritning av badrum med måttangivelser, innehållande badkar, duschhörna, toalett och handfat, samt fyra avlopp markerade med ringar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520250-94db6ccbdba20b2850adeca33de6ad4f.jpg)
Nr.4 i Ikeas badrumsplanerare. Saknar VVB/LVVP och duschväggar men kan ju ge en idé om hur det skulle kunna se ut.
Direktlänk: https://bathroomplanner2.ikea.com/se/sv/latest/web/u/home?code=F37QZY&from=email
![3D-modell av ett badrum med toalett, handfat, spegel, förvaring och duschornering, saknar duschvägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520276-2c2d1fe50fd9057211799d081d93eaaf.jpg)
Nr.3 i Ikeas planerare. https://bathroomplanner2.ikea.com/se/sv/latest/web/u/home?code=F37SWS&from=email
![3D-planering av ett badrum med vit kakelvägg, duschhörna, tvättställ, spegel och toalett.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/520/520285-da0dccf6a9cd23a3f7aae8bda1f7c8be.jpg)
Hej igen!
Detta har dragit ut på tiden på grund av sjukdom men nu hoppas vi kunna komma igång till semestern igen.
Två frågor:
1) Eluttag till tvättmaskinen. Det ska ju sitta överskåp ovanför. Vad är lämplig placering för i den här situationen?
1.b) I vissa fall har jag sett att man har en strömbrytare till TM/TT i badrummet. Är det nödvändigt?
1.c) Duger vanliga jordade uttag eller måste det vara fast anslutning. Tycker mig läsa att det där med fast anslutning är en gammal regel?
2) Vi ska ha belysning i taket, i badrumsspegeln, samt en spot i fönstret. Vi tänker oss att vi vill kunna stänga av/på var för sig.
2.1) Ska man ha en 3-facks-ram med 3st enkelbrytare eller 2-facksram med dubbelbrytare? Placering direkt tillvänster om dörren. Med 2-facksram kan man ha en sk dubbel apparatdosa med lite mer plats i, tex om vi vill byta till dimmer i framtiden.
2.2) Spotten kanske ska ha en egen strömbrytare på annan plats, tex vid fönstret? Men det borde väl räknas som zon1 och inte lämpligt/tillåtet?
Två frågor:
![3D-rendering av ett badrum med tvättmaskin, torktumlare, dusch, toalett och handfat.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/589/589192-8e9dfae12419b29733b2dce62c2ff77f.jpg)
![Schematisk ritning av ett badrum med dusch, tvättmaskin, handfat och toalett för elplanering.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/589/589193-53cb4a7e3d6b31bfdb863fb83c6652e9.jpg)
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
1a) Elektrikern bör veta om det inte är tillåtet att ha uttagen bakom maskinerna (det är ju snyggast).
1b) Elektrikern vet
1c) Eftersom det är så långt från duschen går det bra med uttag.
2.2) Tycker det verkar enklare att kunna tända spotten på samma ställe som all annan belysning.
1b) Elektrikern vet
Badkar är trevligt och bra att ha ibland. Jag skulle ställa badkaret i övre högra hörnet och tvättstället till vänster om dörren, som på bilden jag klottrat på. Den svängbara duschdörren behöver inte vara så bred, 80-90 cm räcker absolut. Då har du en zon med plaskvatten t h och en zon med tvättgrejer till vänster. Handdukstork får du plats med någonstans vid toa/badkar.
Det blir ett obetydligt brott mot vattenreglerna (badkar under fönster).
Vi gjorde så i ett mindre badrum som dock inte behövde ha tvättdel. Nu syns inte det bilden, men det är ett fönster över badkaret. Handduksstork ovan toan.
En bra idé. Tyvärr är fördelarskåpet till golvvärmen i den väggen så det går inte att fästa något på väggen under ca 1.20 höjd.D datja skrev:Badkar är trevligt och bra att ha ibland. Jag skulle ställa badkaret i övre högra hörnet och tvättstället till vänster om dörren, som på bilden jag klottrat på. Den svängbara duschdörren behöver inte vara så bred, 80-90 cm räcker absolut. Då har du en zon med plaskvatten t h och en zon med tvättgrejer till vänster. Handdukstork får du plats med någonstans vid toa/badkar.
Vi har dock redan bestämt oss för layouten och börjat bygga efter sen. Men det som jag behöver komma på är ju lite praktiska saker som hur många och var eluttag för tm/TT och lvvp, hårtork, laddare till tandborste och rakapparat, strykjärn mm ska vara.
· Stockholms län
· 39 898 inlägg
- Stockholms län
- 39 898 inlägg
För hårtork och laddare har man ofta uttag i kommoden och/eller spegelskåpet, eller ett uttag bredvid dem. Det finns ett minimimått på avståndet mellan duschen och vägguttag.EddieHansson skrev:
