Hej på er!
Ska strax till att börja fylla grundelementens ram med rör, cellplast & armering och undrar om ni har någon spontant sistafeedback om ritningen jag tänkt att gå loss med?
Ett garage på ~12x7m som blir uppdelat i en bildel + två rum (byggda med passivhus-liknande mått&principer).
/S
/S
Det är helt omöjligt att säga någonting om konstruktionen bara utifrån en detalj. Pålningen kan ju vara helt onödig vid vissa förhållanden och absolut nödvändig i andra.
Är det av någon speciell anledning du ritat in två längsgående järn i UK balk men ej resterande armering?
Det förstår jag! Ville mest bara ha någon extern inblick om det var något som såg helt-uppåt-väggarna-fel ur ett mer "generellt konstruktion-perspektiv".C C.Lundin skrev:
Nej, det stämmer! Har missat rita in ameringsmatta.
Pålat är det redan, p.g.a. lera till underlag.
Du bevöver även byglar för att balken ska göra någon nytta, sen en del extra just vid pålarna och då även längsgående i ÖK.
Sen är fi12 ganska klent att använda som längsgående armering i en balk.
Har du ritat det här själv eller blandat in någon som räknat på det?
Inte dumt, men det kostar ju extra. Du kan ju använda snedsträvor under byggtiden för att staga tills du satt panel.T TeknikStefan skrev:
Panelen kommer sitta på spikläkt (28x70) som i sin tur bara sitter i distanshylsor genom 50mm isolerings-fasadskivor.Erik_Hansson skrev:
Stadgar det verkligen upp tillräckligt?
Innerväggarna blir btw 3m höga, med saxtakstolar (~ 4m takhöjd på högsta punkten).
(Stort tack för er feedback!!)
Ett exempel utifrån sett:
En annan fördel är att det extra 45x45-skiktet på utsidan kan omsluta hörnen på stommen och motverka köldbryggorna där.
- liggande panel
- stående 24x45 regel (luftspalt) (sätts på de stående 45x45 i punkt 4)
- vindduk
- 45x45 stående regel (med isolering) (förskjutna i sidled för att inte bygga köldbrygga mot stommen)
- liggande 45x45 regel (med isolering)
- stomme 45x195 (med isolering)
- fuktspärr
- liggande 45x45 regel, installationsskikt, med isolering
- OSB + gips.
Redigerat av moderator:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Feedback på Produkter som diskuteras
Information & Feedback -
Önskar feedback på taklösning för leca-utbyggnad med brutet plåttak
Tak & Vind -
Feedback på hållfasthet
Uterum - Feedback
Altan & Uteplats -
Feedback på trädgårds layout för utbyggnad
Trädgård allmänt
