2 260 läst · 4 svar
4 svar
Fattas Kiilto Rot- & Värmegolvspackel för att det skall bli klart.....
Kan man ta ett annat spackel typ det jag har (Kiilto Rot- & Värmegolvspackel) eller ska man ha samma märke. Det fattas typ 1/2 säck
/C
/C
har du spacklat med det som bjälklagsförstyvning?
har du minst 13mm över hela golvet?
är det som förstyvning och du har minst 13mm över hela ytan så kan du spackla med vilket spackel som helst, glöm inte att prima innan och det är nog inte samma blandning som på golvspån
ok kan inte kiiltos produkter men det borde stå på flaskan / dunken hur den ev. ska blandas.
Ta vilket spackel som helst om du bara ska rätta till, fast bäst är kanske ett spackel för 0-10mm för att inte få någon kant
