7 569 läst · 30 svar
8k läst
30 svar
Fast SKX ?
Sida 1 av 3
Det spontana svaret är väl nej.
SKX är väl en anslutningskabel, och vid anslutning i dosan blir det ju en fast installation, och då skall det ju användas installationskabel.
Av inlägget framgår det ju inte vilken area din kabel har, men normalt är väl en SKX bara på 0,75 mm². Normalt använder man ju FK som har en area på 1,5mm².
Nej,
Men vad ska du kabeln till?
Den lokala grill kiosken har 2-ledad skx 0.75 till Infra värmaren ovanför entre dörren.
Dessutom sitter det en sladdmonterad strömbrytare på. (verkar som han har slaktat en adventljus stake)
1000 W är Infra värmaren på om någon skulle vilja veta.
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Korjmojar, pizzerior och dylika ställen är ju inte direkt kända för sin höga elsäkerhet, SKX verkar vara universalkabeln i alla lägen, gärna skarvad helt öppet med sockerbitar
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Går fint att bara tvinna ihop också ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
...inte
...inte
I en fast installation får man inte använda areor under 1,5mm². Kabel med mindre area kan användas för anslutning men skall då vara synlig i hela sin längd dvs får ej dras i rör.
Så givet din beskrivning, nej det är inte tillåtet.
jag har nog berättat det tidigare här, men det tål att upprepas:snaggletooth skrev:
pizzerian på grannorten hade byggt om litegrann och blandnnat flyttat pizzaugnen.
kabeln räckte så klart inte, trots att den ryckts ur sina clips och dragits kortaste genvägen så fattades ändå en meter, och som du nämnde, så är SKX en pizzeriastandard, så även denna gång..
fast pizzabagaren hade ju tänkt till lite och kom på att eftersom EKKJ'n som satt där såg så grov ut, och SKX'n lite klenare, så tog han pizzaelektrikerföreskrifterna till en ny nivå, han parallelkopplade!
två SKX per fas, så 4x0.75mm2 istället för, ja vad kan det vart 4-6mm2 på EKKJ'n kanske?
jorden (eller om det nu var en PEN då lamporna i ugnen knappast är 400v) räckte det dock med 2x0.75 till.
Ja, totalt 7st meterlånga SKX helt synliga för alla gäster.
Ni kan ju föreställa er härvan med kabel!!! undrar hur han fick in allt detta i ugnens anslutningsplint... skarven mellan EKKJ och pizzakabel då? ja det såg ut som det var torix bakom en hel rulle eltejp.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Åk dit och fota nångång, så vi får se hela härligheten ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
tänkte jag göra sist gång jag var där, men vågar väl inte riktigt gå fram till disken med mobilkamera och knäppa kort när det är fullt med folk och pizzabagaren står där..Rikard Ågren skrev:
jag stirrade en bra stund när jag fick syn på det då jag räknade antalet kablar och han kikade konstigt på mig märkte jag.. än har inte stället brunnit iaf så dunderkopplingen är väl intakt..
eftersom jag inte är pizzabagare så kommer jag undvika min SKX 2x0,75 i rören och köra FK istället, trots att det i mitt fall hade känts smidigt med SKX. Men men.
Tack för svar och underhållande pizzeriainfo.
om det är så att kabeln ska komma ut ur röret och gå synligt en bit så kan du väl använda EKK?
En fråga poppade upp..pefo skrev:
Hur är det med en RKK 2x1,5 (H05VV-F) ?
Hurdå menar du? Om den får installeras fast? Användningsområdet är anslutning av flyttbara prylar (därfor R). Därmed så är den alltså inte konstruerad för fasta installationer. Det finns en klar distinktion mellan fast installation och fast anslutning.GoForIt skrev:
Jo, jag är med..pefo skrev:
Tanken var närmast att FK är ju också flertrådig och med samma area..
