6 596 läst · 9 svar
7k läst
9 svar
fast installerat eluttag i rabatt i trädgården
Har en 25m markkabel nergrävd i skyddsrör mellan hus och carport.
Ungefär i mitten (i en rabatt) går den upp i en loop/ögla över mark. Där vill vi nu kapa kabeln och skarva på ett permanent eluttag. Vad behövs för förankring/prylar här? Slå ner en tryckt regel och skruva fast ett uttag på känns väl lite för enkelt eller?
Har bara hittat små markspjut med eluttag och stickpropp på för tillfällig inkoppling.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Tycker inte det låter så fel med en tryckad regel - vad som helst som är stadigt och beständigt. Jag skulle däremot skarva kabeln i en robust kopplingsdosa beroende på höjd över marken och hur utsatt den är. Ett uttag kan sedan kopplas på denna dosa. Bygg gärna en liten huv över uttaget för skydd mot regn.
Tag inspiration av ett fristående motorvärmaruttag ? Kanske finns begagnat också.
Moderator
· 51 993 inlägg
Men en kontrollfråga då: Är kabeln skyddad av jordfelsbrytare i matande ände?
P
Peter_K
· Stuvsta, Huddinge
· 2 856 inlägg
Peter_K
- Stuvsta, Huddinge
- 2 856 inlägg
Har byggt som en fågelholk fast utan framsida och botten där jag skruvat fast ett eluttag. "Holken" är monterad på ett rör som är nedslaget i marken. Funkar bra och kostar inte så mycket att tillverka.HasseTeknik skrev:
Används bara på vintern och är anslutet med en gummikabel men ska det vara permanent så är nog en kraftig tryckad stolpe att föredra så att kabeln kan klamras ordentligt och kanske med ett kabelskyddsrör.
Ok då får det bli en tryckt stolpe/regel och kabelskydd på denna samt huv/fågelholk. Min elektriker gav ungefär samma svar.
Jordfelsbrytare finns i centralen.
Var nått år sedan jag grävde ner kabeln men vet att jag köpte en som fick förläggas direkt i marken fast jag la den inne i ett skyddsrör ändå. Så det borde väl vara en jord/markkabel jag har.
