1 375 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Fasanslutningsplint i hager gamma?
Från fasadmätarskåp dras 6mm2 in till huvudelcentralen, där ska inkommande faser delas till två andra centraler.
Jag ser att det finns fasanslutningsplintar i hagers sortiment, är det dessa som används för att göra splitten? Dessa verkar dock ha anslutning för 16mm2 in och 4mm2 ut.
Av praktiska skäl går det inte att mata de andra två centralerna direkt från fasadmätarskåpet. Eller, det är iaf mkt jobbigare pga platsbrist.
Aja, samma block som N och PE, fast annan färg.
Men de där klarar mer än 16mm2, om man tar ner monteringsPDF'n på hemsidan du länkade till som så anges det 25mm2 där.
Så har 4 st 6mm2 så borde det fungera under samma plint.
Tar du en 2-polig och två kablar under varje så blir det kanske mer säker anslutning.
Sen kommer frågan ifall du har plats. Men du kan komplettera med en skena till för denna slags plintar i underkant av skåpet. Sen tycker jag inte att dessa är den allra bästa slags förgreningsplint. Men vad du vinner med dessa är att du inte behöver offra plats på DIN-skenorna.
edit: 4mm2 anslutningarna ska du inte använda, det är mest för 1,5 och 2,5 FK/EK, absolut inte RK.
Självbyggare
· 9 819 inlägg
Denna modell gillar jag. Finns även med dekal från Ensto om man har allergier för Malmbergs.
Tyvärr tar dessa plats på skenan.
https://www.malmbergs.com/Products/2670060
