5 168 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Fasadbyte på garage, hur spika spikläkt?
Jag är ny här på forumet och ganska ny i snickarsvängen också.
Men om man inte försöker så lär man sig ju aldrig. Tummen min är inte alltför mittmonterad så det ska nog gå vägen.
Jag tänkte byta ut den ruttna liggande panelen på garaget till stående lockpanel 22x120 med spikläkt bakom och ny vindpapp samt museband under lockbrädan.
Det jag inte riktigt vet hur jag ska göra är hur nära spikläkten ska sitta mot fönster och dörrar, för man måste väl sala runt fönster och dörrar?
Sen undrar jag hur långt panel ska nedanför sista spikläkten? För den måste ju sticka ner en bit ifrån den?
Med vänlig hälsning, Marcus
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Du behöver oftast en ram av spikläkten även runt fönster- och dörrhål. Detta eftersom du behöver något att spika både fasadbrädorna såväl som foder och salning i, annars blir det att fästa i luft.
Panelen ska inte särskilt långt nedanför spikläkten. Jag har inget standardsvar, men valde själv ett par 3-5 cm inte mer.
Träguiden har ganska goda exempel även med bilder, botanisera lite där.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4751&contextPage=5947
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4551&contextPage=5947
Tack för svaret.
Har kikat på träguiden om yttervägg, men missat fönster såklart.
Så om man tänkte sala med en 22mm tjock bräda så lägger man spikläkten 22mm ifrån fönster och någon mm till för lite spelrum eller tänker jag galet? Att sätta läkt runt hela fönstret och dörrarna hade jag tänkt.
Vid knutarna på huset ska man lägga ut spikläkten utanför så tjock som den är och sedan lägga den andra kant i kant med baksidan på spikläkten som sticker ut om du förstår hur jag menar?
Granne gräver ur på sin tomt intill vårt garage
Bygglov -
Skruva eller spika Bastupanel på garage port
Fönster & Dörrar -
Hur hänga takbox i träreglar i garaget, utan att borra/spika?
Byggmaterial & Byggteknik -
Garageport - spika, svetsa eller köpa?
Enkelgarage 35 m2, regelstomme 45x120, skruva eller spika eller vinkeljärn?
