3 233 läst · 15 svar
15 svar
Fasadbelysning.
Undrar bara om ni som har fasadbelysning får byta lampor ofta, vi får göra det, det är halogenlampor. Vi har nog bytt de flesta sen de blev uppsatta för 1,5 år sen. Men det kanske är som det ska. Tacksam för svar. De lyser naturligtvis bara kvällstid.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
Nej, så ska det inte vara.
Glödlampor kan gå sönder i förtid av överspänning, glappkontakt, kontaktstudsar, vibrationer, för hög värme och dålig kvalité.
Går det att dra några slutsatser utifrån detta?
Sätt i en dimmer så att ni kan sänka 10-20%....syns inte så mycket men ger mycket bättre livslängd.....
I mitt förra hus bytte jag inte på 2,5 år iaf.....
Jag inbillar mig att driftsförhållande inomhus och utomhus i en IP-klassad armatur skiljer sig pga att utomhusarmatur är tät och värme avleds sämre. Men jag kan ha fel, det har hänt förr....MB77 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 056 inlägg
a) Angånde livslängd och över/underspänning så har belysningsexperterna givit denna formel där U är den faktiska spänningen och Un den normala (230 V): livslängd = nominell livslängd / (U/Un)^14roland53 skrev:
Om spänningen sänks med 5% så skulle det alltså ge 1/((230*0.95) / 230)^14 = 2 gånger längre livslängd!
Jag gissar att det är den lägre effektförlusten som spelar in här, dvs lägre temperatur på lampan. Kylningen av lampan kan därför mycket väl vara en faktor som roland53 är inne på. Det lär finnas en glödlampa på en brandstation någonstans som brunnit konstant i 100 år nu.
Lampor med högre effekt som ger högre värme borde därför ha kortare livslängd om detta stämmer.
b) En glödlampan går ofta sönder i det ögonblick den tänds. Då är glödtråden kall och utsätts för en liten chock när spänningen släpps på, för precis i startögonblicket är strömmen betydligt högre. Likväl hör man talas om att glappkontakt mm också kan ta död på en glödis, men en dimmer som också hackar sönder spänningen gör det inte... Nåja, i vilket fall ska man inte ha glappkontakt i anläggningen.
c) Vibrationer och slag är ett annat hot mot glödlampor, speciellt en varm glödlampa. Kanske slår det lite i väggen varje gång ytterdörren stängs? Har man ett modernt tätt hus kan lufttrycket när dörren stängs påverka hela huset. Men huset behöver antagligen vara ganska dåligt byggt för att de ska ge sådana vibrationer... Men en lampa precis bredvid ytterdörren kanske kan ha detta problem.
d) Kvalitén på lamporna har nog större betydelse än man (vill) tro. Det stämmer ganska bra att man får vad man betalar för.
Det behöver emellertid inte vara lätt att hitta orsaken... Vi har på forumet haft ett eller två fall av fasadbelysning av den typen där det sitter två lampor, en riktad uppåt och en nedåt. Den ena av dessa, kommer inte ihåg vilken, gick sönder gång på gång... Kommer inte ihåg om vi kom fram till orsaken.
Så olika det kan varaIndianlax skrev:
(dyra men energisnåla). Efter ganska kort tid (3-5 månader) lyste dom märkbart sämre, reklamerade, fick nya som uppförde sig likadant.
Fick förklaringen att LED inte klarade värmen. Den typ av armatur avledde inte värmen tillräckligt.
Gav upp och övergick till halogen som är mindre energieffektiva och kortare total livslängd. MEN dom lyser och håller i övrigt vad som utlovats.
Jag har ganska många halogen G4, 20 W. De flesta "bakom" dimmer men några utan. Jag upplever det som att de som är utan dimmer behöver bytas flera gånger per år medan de med dimmer håller i flera år. Inget vetenskapligt oberoende test men jag upplever en mycket tydlig skillnad.roland53 skrev:
