8 857 läst · 18 svar
9k läst
18 svar
Fasadbelysning
Hello,
Tänkte höra om någon har några erfarenheter och rekommendationer för att sätta upp lite fasadbelysning under det utskjutande taket.
Har sett ett par sådan us och tycker det ser jättefint ut, där man har en lampa som lyser upp fasaden mellan varje fönster. Lamporna sitter helt dolda under den utskjutande takdelen.
Sökt lite men inte hittat något som känns helt rätt. Alla tips emottages tacksamt.
Köp vanliga infällnadsspottar och fäll in i takfoten. Blir riktigt snyggt. Funkar med vanliga 230V och du bör ha IP44 och spottar som klarar utomhusklimat. Köpte själv 6st Nordlux 230V IP44 på Bauhaus för 300:-. Dock blev det aldrig av att vi satte upp dom, utom vi satte "ögonlock" på fasaden istället.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag tycker dessa eländiga fasadbelysningar i många fall (inte alla) skämmer huset. Jag åker varje dag förbi ett nybyggt område och en villa har spottar i takfoten på bägge långsidor och även spottar som belyser gavelspetsarna....
Det ser ut som en skapelse ur nån sciencifictionfilm från 80-talet tyvärr, husen bredvid med lite mer "normal" belysning är mycket finare.
Innan ni sätter upp fasadbelysning i takfoten på en murad eller putsad fasad, kolla att inte muren är alldeles "vågig".
Har sett flera hus som inte ser kloka ut med belyst fasad, då muraren inte har kunnat hålla en rak linje, utan teglet ligger förskjutet i de olika raderna. >
Tackar för alla svaren!
Smaken är som baken helt klart. Vill man inte ha fasadbelysning så slipper man.
Själv gillar jag det och har en mörkrädd sambo som gärna vill kunna tända lite om hon ska gå ut när det är mörkt.
Ja, smak kan ju diskuteras
När det gäller spottar i takfoten är det (enligt mig) helt ok på typ enplanshus, men när folk (arkitekter?) även monterar dessa på 2-planshus undrar man ju Är det moderskeppet som har anlänt eller :question ;D
Snyggt med lagom mycket belysning så länge det inte går till överdrift.
Har samma funderingar omatt sätta detta på det kommande huset.. men finns det inga typer på lägre volt.. ser en massa på 230volt men jag är sugen på att göra större delen av jobbet själva och undrar om de finns några på typ 12volt.
(för man måste väl anlita elektriker för att sätta in 230voltare och dra kablar mm.mm??)
Nice!
Vårt hus är ett enplans med en längd på ungefär 15m, det blir 5-6 spottar där, de kommer att vara rätt hårt riktade mot fasaden för att inte lysa in så mycket genom fönstren. Skickar bilder när det är klart.
