3 004 läst · 2 svar
2 svar
Fasad ute
Hej ni som kan.
Är helt novis
Har problem
Byter lock fasad men för det ej rakt i nederkant kan man såga 15 grader i efterhand så det blir rakt och fint och hur gör man?
Det blir ej exakt lika avstånd mellan locken när jag kommer till ex. fönster
Finns det något bra sätt så man får lika av stånd mellan locken
Tacksam för svar
Är helt novis
Har problem
Tacksam för svar
Du kan skruva upp ett anhåll, dvs en bräda längs väggen som du styr cirkelsågen emot. Då får du en rak kant nedtill.
Satte inte lockpanel själv men tipset brukar väl vara att börja vid fönster och hörn så att det blir snyggt där och jobba därifrån. Då kan man anpassa avstånden mellan locken på ytan mellan fönster och hörn eller fönster och fönster t.ex. Avstånden behöver inte vara exakt lika däremellan för syns inte om det är olika när det är klart ändå.
Styrskena och cirkel- eller sänksåg går bra, men allra bäst är det ju att kapa brädorna innan montering så man smidigt kan dränka in ändträna med det man har tänkt måla med. Det går att fixa i efterhand, men det blir snäppet slabbigare och inte lika bra.
Sen din andra fråga. Måste det vara exakt samma distans mellan locken? Brukar inte vara nåt stort problem att anpassa efter hand.
