1 598 läst · 2 svar
2 svar
fasad byte
Hej alla glada byggare, nu är det dags att göra ett fasad byte på huset från 1929 som fortfarande har orginal fasaden kvar, men är nu så sprucken att det måste åtgärdas.
det är liggande panel typ råspånt med fasad nederkant.
nu känns det för mig som att det är en udda konstruktion, och jag måste välja det bästa möjliga tillväga gångs sättet för detta huset.
jag börjar med en förklaring av nuvarande konstruktion inifrån och ut.
råspånt -> isolering sågspån 10cm -> råspånt 22mm-> vind papp -> ytterpanel
varför två lager yttervägg med vindpapp emellan ?
min tanke är att ta bort de två lagren ytterpanel, sedan utökar jag vägg tjockleken med en 45x45 regel längs befintliga reglar, vilket som gör att jag får in 150mm isolering. där efter blir det vindpapp för att utanpå pappen lägga 20mm regel för att få en luft spallt innan jag spikar upp den nya ytterpanelen.
då blir det
råspont -> 15cm isolering -> vindpapp -> 20mm luftspallt -> Fasad panel
detta skulle minska tak foten med ca 45mm.
vad säger ni andra ??
då blir det
Du skall ha liggande panel igen?
huset tillhör ursprungs bygd och för att slippa onödigt tjafs så blir det lika dant, står ju skrivet att det e punkt prickat, ursprungs bygd.(vad det nu innebär)
så vi bygger lika dant som det är, har beställt panel i samma utseende.
