Vi är spekulanter på ett hus byggt 1963 men har inte hört talas om denna typ av fasad innan. Tycker på bilden huset ser putsat ut.
Så här står det i beskrivningen:
Grund: Platta på mark.
Stomme: Betong / Trä.
Bjälklag: Trä.
Fasad: Målad siporexplank.
Takbeklädnad: Taktegel.
Fönster: 2-glas + 3-glasfönster.
Ventilation: Självdrag.
Tacksam för info om eventuella fel med denna fasadtyp.
Bjälklag: Trä.
Är en form av betong. Inga problem att måla om, om det önskas. Kolla dock först vad det är för typ av färg som sitter där. Stor chans/risk att det är en silikatfärg som sitter på sen grunden, och då är det silikatfärg som gäller. Är det däremot en Akrylatfärg som sitter där så är det akrylat som gäller. Kan du knacka loss en bit så kan du ta den till en färghandlare så kan dom kolla vad det är för typ av färg(dom flesta har iaf en som kan det) dock behövs det kanske en större bit än bara en flaga, eftersom man gör en del tester på den Lycka till.
