28 914 läst · 59 svar
29k läst
59 svar
Farstukvist - The Tors projekt
Gött att se någon som bygger på riktigt och inte bara försöker göra allt så billigt de bara kan.
Ser läckert ut!
Har du sågat all snickarglädje själv utan hjälp av eget snickeri/snickerimaskiner? I så fall så måste det varit några dagar terapiarbete 😁
Ser läckert ut!
Jag försöker faktiskt göra det så billigt jag kan, men jag är inte dumsnål!T tobbbias skrev:
Snickarglädjen tog nog 3-4 dagar totalt att såga ut och slipa, men då fick jag hjälp av svärfar. Nu skall allt oljas och målas och det är mycket pill. Som tur är har jag en dotter som gillar att måla. 😘
Men "terapiarbete" är en bra beskrivning! För mig som är van att sitta mycket framför datorn är det underbart att få jobba med händerna.
Här är en bild på det. Jag sågade upp taket på två ställen där jag satte stöttor som sitter fast i befintliga takstolar. De nya taksparrarna är också fastskruvade i befintliga takstolar även om jag låtit råsponten ligga kvar.Scherm skrev:
Och skall du bygga ett valmat tak kan jag verkligen rekommendera en digital vinkelmätare!
Jag köpte en billig på Jula för jag visste inte om den skulle komma till användning:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...tyg/vinkelmatare/digital-vinkelmatare-012665/
Om jag vetat hur mycket jag skulle använda den hade jag lagt mer pengar.
Produkter som diskuteras: "vinkelmätare"
Vinkelmätare
Vinkelmätare är ett praktiskt verktyg som hjälper till att exakt mäta och överföra vinklar. Detta verktyg är användbart i en mängd olika scenarier, från byggprojekt till precisionshantverk. Många moderna vinkelmätare erbjuder digitala
The Tor skrev:
Tack för tipset!The Tor skrev:
Det behövs inte. Den delen kommer att byggas igen från både in och utsidan så beslagen kommer inte synas.H hyggabus skrev:
Nu har min semester börjat men tak-jobb är lurigt! Antingen kan man inte jobba för att det regnar eller så är det stekande sol och då går det knappt att jobba heller!
Men jag har i alla fall fått målat alla takstolar.
Eftersom taket kommer vara synligt underifrån har jag köpt 22mm pärlspont istället för vanlig råspont. Närmare 200 meter har blivit oljat och målat. Den är ljust grå vilket jag tror kommer bli snyggt mot de vita takskolarna.
Snickarglädjen håller också på att oljas och målas.
Man har en svårslagen utsikt från taket!
Riktigt snyggt! OM, du valt att gå på löstagbara spröjs - Vilka fästen använde du för dem? Letar själv febrilt...The Tor skrev:På sidorna av utbyggnaden skall vi ha fönster. Fönstren kommer från stora huset där vi bytt fönster under de senaste åren. Jag har experimenterat med olika utseenden men fastnade för 6-lufts genom att sätta dit "fusk-spröjs".
[bild] [bild]
Så det blev till att slipa, olja och måla.
[bild][bild][bild]
Fick äntligen tid och väder för att kunna börja lägga taket. En tredjedel blev klart och jag är oerhört glad att jag lyckades få ta på 22 mm pärlspont istället för vanlig råspont.
Nu ser det ut att bli två regniga vilodagar.
