4 296 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Får MS larm på min Nibe fighter 1230 bergvärme
Får larm MS-Larm och min kompressor lägger av/går inte. Enligt manualen till MS-larm kan det bero på fasbortfall på utlösta säkringar alt felinställt motorskydd.
Får en fel logg 3 motorskydd
Misstänker att det är kompressorn som gett upp och det gör att motorskyddet löser ut! Att ett motorskydd skulle vara felinställt efter 10 års drift låter för enkelt och billigt. Alla säkringar är hela. När man återställer larmet med att stänga av på huvudbrytaren så löser larmet ut efter 10 min igen. Och så tycker jag kompressorn låter mindre bra innan allt slår av och larmet går.
Lär få ringa hem en servicetekniker, men tänkte ifall någon som kan detta bättre har några tankar om det kan vara något annat än kompressorn ? Har någon hört om felinställt motorskydd?
Typiskt, hört att livslängd är ca 10 år på kompressorn och min ser ut att bli 10 år och 6 dagar...och så skall man bygga nytt hus inom 1 år och hade hopps på 11 år innan eländet pajade
jag har samma fel. Vad hände i ditt fall?H Husgubbe skrev:Hej
