Har nu spenderat timmar åt att försöka få svar på om jag får ställa min tvättmaskin jämte min dusch eller inte. Men får ingen klarhet i vilken zon den räknas som och vad som räknas som en skiljevägg och inte…
På bilderna ser man mitt badrum, tvättmaskinen ska stå där den stora kartongen står. Den kommer dock att gå putta in längre än vad kartongen gick.
Skiljevägg:
Räknas min duschvägg mot tvättmaskinen som en skiljevägg eftersom att den inte längre kommer gå öppna utåt och att duschen kan anses som ”oanvändbar” om man har öppnat den inåt?
El-installation:
Läste att, om man ställer en tvättmaskin i zon 1 så måste man ”fast installera” elen. I mitt fall så har jag ett vanlig uttag på väggen till väster, det är mer än 60cm från duschväggen till eluttaget, men det kommer såklart inte vara mer än 60cm från duschen till maskinen i sig.
Vattenpelare/höjd:
Läste även att maskinen ska vara 10cm upphöjd från marken om den står i område 0, vilket jag tolkar räknas om vatten lätt kan rinna dit, vilket där här kan. Stämmer det och gäller det här?
Planerar att dra en slang genom metallen längst in på duschväggen och ner i avloppet i duschen via en ful slang 😅.
Vattnet till maskinen kommer ett litet rör ”från duschen”. Rören till höger i väggen är för en handdukstork om jag inte tänkt fel.
Tack på förhand,
Jakob
Skiljevägg:
El-installation:
Vattenpelare/höjd:
Tack på förhand,
Jakob
Litar inte helt på mitt egna sunda förnuft här, så tänkte höra mig för lite. Men om jag tvungen hade jag nog:pacman42 skrev:
- använd existerande eluttag.
- se till att det finns 2-3 cm luft under maskinen, mer vatten än så så kommer det troligtvis rinna ut genom dörren till vardagsrummet istället.
Med vad man ”får” så tänkte jag också på vad försäkringsbolaget kommer tycka om något går snett.
https://www.gvk.se/branschregler/vatzoner
Du bryter inte mot några regler. Nu är det branschregler iofs, men ditt eluttag skulle inte ens få sitta där det sitter annars.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 38 833 inlägg
- Stockholms län
- 38 833 inlägg
Enligt de regler som gällde när badrummet byggdes/renoverades så skulle det vara minst 120 cm mellan takduschen och vägguttaget, mätt i horisontalplanet.Jakob Vinkås skrev:
Det är i alla fall bekvämare att ha tvättmaskinen upphöjd och dessutom slipper man att småsaker glider in under tvättmaskinen och är mycket svåra att få fram.Jakob Vinkås skrev:
Får en tvättmaskinsslang plats i profilen?Jakob Vinkås skrev:
De är rätt mycket tjockare än ett vattenrör. Kanske stänga duschdörren och dra fram slangen när det är dags att tvätta i stället?
Vilket Färgfilter filtrerar minsta partiklar?
Färg, Måla & Tapetsera -
ställ till kompakt tvättmaskin
Badrum -
Hjälp! Köpt min första villa och får inte upp temperaturen!
Värmepumpar -
Tvättmaskin startade inte–lyste senare upp–lyser nu igen inte upp
Tvättstuga -
Varför får jag gula fläckar i badrumstaket.
