1 207 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Får man skruva fast toalettstol?
Har ett nytt badrum med våtrumsmatta som ska färdigställas, men får olika besked angående försäkring och skruvning av toalettstol.
Den VVS'are som drog rören för några månader sedan rekommenderade att toalettstolen ska skruvas fast eftersom det är våtrumsmatta. Minns inte vad anledningen var, antingen att limmet fäster dåligt eller att mattan riskerar att släppa från underlaget.
Byggaren som leder bygget (det är en tillbyggnad med både badrum och entre) säger att man inte får skruva enligt föräkringsreglerna eftersom man då bryter tätskiktet.
Läser man på GVK eller Säkert Vatten så nämner de att "det ska finnas minst 60mm fritt utrymme att skruva genom golvet" typ. Det låter ju som att det är okej om det inte kan undvikas, bara det går att skruva 60mm ner.
Någon som vet vad som egentligen gäller? Det är ju en djungel med "branschregler" och rekommendationer - men det känns inte helt självklart vad försäkringsbolagen till slut säger? Någon som vet svart på vitt - gäller försäkringen om man skruvar genom plastmatta eller ej?
Det enklaste är att du rundar problemet och silikonar fast toastolen i stället.N NightRider skrev:Har ett nytt badrum med våtrumsmatta som ska färdigställas, men får olika besked angående försäkring och skruvning av toalettstol.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
GVK tillåter som du konstaterat att man skruvar tronen men de rekommenderar samtidigt att man undviker att göra hål i tätskiktet.
Vad försäkringsbolaget tillåter får du nog kolla i deras villkor. Står det exempelvis inte mer detaljerat än att det ska vara fackmannamässigt och följa gällande branschregler så torde det vara okej att skruva eftersom GVK medger det.
Jag hade frågat leverantören av mattan vad de rekommenderar.
Färg-/cementblandare med snabbfäste?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tejp fast på väggen, hur får man bort det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Skruva fästen för snöras genom duk och råspont
Tak & Vind -
Skruvar får inge gäng fäste i golv
Tak & Vind -
Skruva fast bleck; Montage eller farmaskruv?
Byggmaterial & Byggteknik
