686 läst · 8 svar
686 läst
8 svar
Får man sätta Kopplingsdosa i badrum?
Hade en elektriker som påstod att man inte får sätta en kopplingsdosa i badrum. Alltså dosan dit strömmen går som sedan fördelas ut till allt möjligt i badrummet. Kan man inte ha en väggdosa el takdosa alltså infälld alls i badrummen? Jag har väldigt högt i tak, typ över 2.80 och delar av badrum är ju inte när dusch o bad. Please help… vilka regler gäller?
Får får man, men de flesta försöker undvika det om möjligt för att minimera risker i tätskikt, estetik, funktion m.m.
Pratar vi infälld kopplingsdosa brukar den sättas på andra sidan väggen ut från våtrummet.
Utanpåliggande kopplingsdosa gäller samma regler som övriga dosor och tas i hänsyn till hur våtrummet är byggt.
För många år sedan ca 40-50 år var det förbud mot kopplingsdosor i badrum, men det är sedan länge borta. Troligen är det det förbudet som på nått sätt "lever kvar" i elektrikerns huvudA Andreas Kneg skrev:Hej
Ja jag förstår. Det är de han vill göra alltså ovanför dörren fast utanför badrummet. Men där tycker jag det skall vara slätt o fint, inget doslock…Tommty skrev:Får får man, men de flesta försöker undvika det om möjligt för att minimera risker i tätskikt, estetik, funktion m.m.
Men vart kan man läsa om detta? Vad kan jag visa för att övertyga elektrikern? Detr ju 2.80 minst i tak. Är inte det utanför våtzon?E elmont skrev:
Var menar du att dosan ska hamna då? Så länge den är utanför område 1 är det ok. Det området sträcker sig 120 cm från duschen.
Det kan dock behövas en tätningsmanschett för dosan även om den hamnar i det oklassade området om det är ett rum där fukt kan avbildas på väggar.
T ex detta: https://www.eldirekt.se/elmaterial/elinstallation/tillbehor-dosor/doslock-ip44-kopplingsdosa
Jag tycker elektrikern har ett bra förslag. Skulle verkligen helst undvika kopplingsdosa i våtrum, med tätskiktskrångel osv.A Andreas Kneg skrev:
Kan du inte göra kopplingen i badrummets takdosa istället?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 081 inlägg
Du kan ju fråga din elektriker var han fått det ifrån. Det står inte att finna någonsin i några föreskrifter så det har troligen varit en branschpraxis, eller att dåvarande elsäkerhetsverk har uttalat sig. Alla verkar ju känna till det. Det kan vara en tolkning av kravet på minsta IP-klassen IPX1 som fanns förr.A Andreas Kneg skrev:
Det verkar handla om oklassat område i ditt fall, och om du håller torrt där vid dörren så finns inget förbud mot infällda kopplingsdosor. Det går inte att bevisa för badrumsreglerna täcker inte oklassat område på denna punkt, utan det som styr är hur fuktigt det är på platsen. Men de medger kopplingsdosor i område 1 och 2 (IPX4).
