36 705 läst · 9 svar
37k läst
9 svar
Får man fälla en Ek utan tillstånd?
Som rubriken lyder, så undrar jag om man får det?
Jag har en Ek som står på min tomt, mellan grannens och mitt garage.
Eken har en ganska yvig "krona" som gör att det blir mossbeläggning på båda taken.
Både jag och grannen vill således ta bort den.
Senare i vår så kommer jag bygga en vedbod, vilket är i enda riktningen det går att fälla eken.. Jag vill alltså ta bort den NU!
En arborist, med gällande försäkringar, kommer i morgon för att räkna på jobbet.
Tanken slog mig då att ekar är det väl restrektioner på att få fälla?
Om det är restrektioner, var ska man då vända sig?
Jag bor utanför stadsplanerat område, om det har någon betydelse..
Tacksam för svar.
MVH Peter
Tacksam för svar.
MVH Peter
Om de inte är utmärkta på din tomtkarta så är det sannolikt inget problem. Det finns en tråd sedan tidigare. http://www.byggahus.se/forum/juridik/67817-faella-ekar.html
Är du osäker så kolla med kommunen.
Tack för svaret!
FYI så ringde jag nu kommunen.
Fick prata med en kunnig och ställde frågan:
Vad måste jag göra för att få fälla en av mina ekar?
Svaret var entydigt:
Se till att du har en vass kedja på motorsågen
I våran kommun är det alltså inte något förbud att få fälla ekar.
Sen så fick jag, med all rätt, en anmodan att tänka till mer än en gång om jag verkligen vill fälla ett så gammalt och ståtligt träd.
Ibland så går det som man vill!
Än så länge så står den ju upp och det blir nog lite besvärlig fällning.
Så man ska väl inte ropa hej förrän eken ligger, eller hur ordspråket nu låter
Har lite funderingar på att göra några skärbrädor, grytunderlägg mm.
Resten blir nog ved ifall ingen har något bra förslag?
Det vill säga om stammen är frisk.
Det fick jag också förklarat.
Och vad jag förstår så är inte förbudet egentligen hävt.
En del pratar om att ekar är fridlysta också.
Hursomhelst så har iallafall kommunen där jag bor hävt det förbudet och man får fälla bäst man vill.
Sen är det ju en annan sak att de är väldigt ståtliga och gamla "klenoder" som man kanske ska fundera båda 10 och 11 gånger innan man sätter sågen i dem.
Jag får starta en ny tråd om tips på vad jag ska göra med eken här hemma som ska fällas så fort det bara går.
· Västra götaland
· 180 inlägg
Som jag lärde mig när jag gick jord/skog så är det vissa saker som gäller när man fäller ädellövträd i skogen, franförallt tror jag det var att man skall återplantera ett om man fäller ett, men det är ju helt andra regler som gäller i trädgården. Fast om jag skall vara helt ärlig tycker jag att det borde vara förbjudet ;-) tänk på att eken antagligen har stått där längre än huset och är ett kulturarv.
Visst är det så!
Tyvärr så tänkte nog inte de som byggde grannens och mitt garage till riktigt.
Eken var avsågad en gång (gissar när husen byggdes).
Men nu var kronan så stor att den täcker båda garagen med påföljande mossa och elände.
Jag ska bygga en vedbod i ekens enda kvaravarande fällningsriktning.
Så det kändes som det var dags....
Dessutom så är det gott om ekar där jag bor, samt jag har fler på tomten.
Men visst kändes det när en så ståtlig gammal ek ramlar ikull
Hur får jag mitt värmesystem så effektivt som möjligt?
Värme allmänt -
Hur många strykningar linoljefärg på nytt linoljekitt?
Fönster & Dörrar -
Remotekontrollen får ingen kontakt med markismotorn
Villalarm & Hemautomation -
Erfarenhet av ByggMax reklamationsavdelning
Byggmaterial & Byggteknik -
Färgspruta för diverse projekt
Färg, Måla & Tapetsera
