14 413 läst · 9 svar
14k läst
9 svar
Får man dra SKX(lampsladd) i en kabelkanal?
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Jag har en liten fråga. Får man dra en lampsladd med 2-ledare, typ SKX, i en kabelkanal? I ena ändan sitter det en stickpropp, andra ändan är ansluten till en väggarmatur. Räknas detta som en fast installation( vilket skulle göra en SKX otillåten), eller som en anslutningskabel? Har längden något med detta att göra?
Om ni har något svar på detta, var i svenska standard eller elsäkerhetsföreskrifterna står det då?
Det enda jag kan hitta är att mantlad kabel får dras i kabelkanal. Eftersom SKX är mantlad så borde ju detta gå bra.
Om skx:en var fast ansluten istället för med stickpropp skulle detta då räknas som en fast installation?
//Styrman_Jansson
//Styrman_Jansson
För att lägga en kabel i en kanal behöver den inte vara fast ansluten. Beroende på vilken typ av kanal man använder, får man lägga från omantlad (typ fk) till alla sorters kablar. Det finns i huvudsak tre typer av kanaler sådana som man måste använda verktyg för att öppna, sådana som man kan öppna med bara händerna och kanaler av typ "kabelgömma".
Så vad man får och inte får beror lite på vad man använder och hur det används
SKX får fästas upp på ett sådant sätt att den kan tas loss utan verktyg, dvs kommer du in i kanalen med bara fingrarna är det OK.
Eftersom den sitter med stickpropp är det inte en fast installation.
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Hmm, FK får väl bara dras i kabelkanal om kanalen kräver verktyg för att öppnas? Däremot mantlad kabel får dras i kanal som inte kräver verktyg för att öppna.
Men. Det finns alltså inget som talar emot att förlägga lampsladd i en kabelkanal som INTE kräver verktyg för att öppnas. Så fattar jag det iaf om jag läser SS4364000.
Gött. Men då borde man ju även få förlägga EKRK(kulo) i en kabelkanal. Är ju i allra högsta grad en mantlad kabel.
Styrman_jansson skrev:
Man får inte förlägga en EKRK i en kabelkanal då EKRK´n är tillverkad för öppen fast förläggning. Läs följande produktblad http://www.draka.se/pdf/EKRK.pdf och läs vilken användning kabeln har.
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
Men i SS4364000 stå det att;rockles skrev:
"Mantlade flerledarkablar får förläggas utan fäste, direkt fastsatta på underlaget, i öppningsbar eller sluten kabelkanal, på stege, hylla eller konsol samt med eller på bärlina."
Är inte EKRK en mantlad flerledarkabel?
Eller kan man istället för SS4364000 hänvisa till tillverkarens specifikation som du gjort? Eller står det specifikt i SS4240219-2 om EKRK?
Har nämligen en het diskussion med en vän om man får lägga EKRK i kabelkanal. Jag vill kunna visa på papper varför man inte får det.
I SS 4364000 står det i paragraf 133.1 Allmänt
" Materielen skall vara konstruerad och tillverkad i enlighet med inom EES gällande god säkerhetsteknisk praxis så att den inte riskerar säkerheten för personer, husdjur eller egendom när den är korrekt installerad och underhållen samt används för avsett ändamål. I förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel anges de viktigaste kraven i denna praxis. Elmateriel som används i elinstallationer bör vara tillverkade i enlighet med tillämplig produktstandard."
I paragraf 133.2 Materielegenskaper framgår
"Elmateriel skall väljas så att den har egenskaper som är anpassade till de förhållanden och värden som ligger till grund för elinstallationens projektering och användning (se avsnitt 132) och skall särskilt uppfylla följande fordringar enligt avsnitt 133.2.1 – 133.2.4."
EKRK är tillverkad i enlighet med Svensk Standard SS 424 02 19-2 som bland annat säger att kabel byggd enligt standarden får användas för "Öppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler."
Kort kan man säga:
Följ tillverkarens restriktioner samt elinstallatonsreglerna
Kort kan man säga:
Allvetare
· Östergötland
· 3 947 inlägg
rockles skrev:I SS 4364000 står det i paragraf 133.1 Allmänt
Kort kan man säga:
Tack för ett utförligt och bra svar! Då är det ju nästintill solklart!
Skall ta min kompis i kragen imorrn
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
EKRK i öppningsbar kabelkanal är väl öppen förläggning, det är väl inget problem att inspektera kabeln, jämför med 10 lager tapet på.
Vad gör EKRK så känslig, med en öppningsbar kanal så får den en tredje isolering.
Prototypen
Prototypen
Vattenfylld uppfart. Hur dränera ?
Grund & Markarbeten -
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag till självdrag i isolerat förråd?
Ventilation -
Finns någon färg att förhindra vatten inträngning i källare
Varför får vi återkommande sättningar på garageuppfarten efter dränering?
Grund & Markarbeten
