5 186 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Får man dra kabel genom köksskåp?
Problem. En bef dosa under väggskåpen tas bort. Ledningar som går från taket, kan lirkas ut i baksidan på väggskåpet i dess nederkant.
Får man montera en kopplingsdosa i väggskåpet för att sen fortsätta via övriga skåp och sen ner genom botten in i ett utanpåloggande hörn uttag?
Att lägga den under skåpen är omöjligt pga en stoor glasskiva. Vill inte heller spika fast den i skåpet underifrån.
Är det ok. Eller krävs det fastskruvat skydd inne i skåpen?
Du kan klamra kabel i skåpen.
//Patrik
//Patrik
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Man har väl alltid fått klamra kabel i köksskåp. Hur har man annars fått ström till bänkbelysning, uttag och köksfläkten i de fall det inte gått att fälla in
Varför skulle du inte få fästa den på insidan av skåpen? Men visst, om du själv tycker att du är våldsam med porslinet i skåpet så kan du alltid dra dit ett kabelskydd också.
Får elbolaget som ska gräva ner kabeln äntra andras tomter?
Juridik -
Får jag dra elkabel ut till gatan i ett rör med telefonledningen i?
El -
Vad får jag dra i samma rör/kabel?
El -
Får man dra kabel i utfräst spår i vägg?
El -
Säljaren skulle dra om kabel, fortfarande inte gjort. Muntligt avtal?
Köpa & Sälja hus
