7 491 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
får man dra ekk från rör till utanpåliggande
Om du ska klamra kabeln en bit, dra EKLK.
//Patrik
//Patrik
tack för svaren, då blir det i kopplingsdosa. Anledningen till frågan om stickpropp är att det satt trafon till spottarna i badrumet på andra sidan väggen ansluten till den vanlig utanpåliggande kontakt. Men då tar jag bort den och sätter en dosa så tänder jag både ljuset och fläkten samtidigt.
Men då var det inte heller EKK från trafon. Utan förhoppningsvis en anslutningkabel, RKK SKX.jarlhov skrev:
Du kan ev gå in med EKK'n direkt i vägguttaget.
Är det utanpåliggande är det inga problem. Ta upp en av kabelutgångarna i kåpan.
Klamra EKK'n fint och anslut inne i VU.
Är det infällt är det lite trixigare, men en del uttag medger samma sak. Annars kan man sätta en distans med kabelutlopp.
Installationskabel:
EKK (light) http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_219000/EKK_Light_300_500_V.html#top
EKLK http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_219001/EKLK_450_750_V.html#top
Anslutningskabel:
SKX http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_219025/H03VVH2_F_SKX_U_300_300_V.html#top
RKK http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/navigate_219028/H05VV_F_RKK_300_500_V.html#top
Anslutningskabel:
Jag skulle vilja aktualisera mitt inlägg, läs det igen.jarlhov skrev:
Är det från taket och ner till ett uttag vid golvet? Är det ett rum där det är viktigt att det ser bra ut?
Du skulle även kunna dra EKRK om du orkar skala upp den biten som dras i rör.
//Patrik
Hej, kabeln är redan dragen, det går att dra om såklart. röret går ovanför gipstaket i badrummet ut på andra sidan väggen där även elcentralen sitter. brevid den sitter ett enkel utanpåliggande uttag där trafon idag är kopplad. även trafon sitter vid elcentralen , på andra sidan väggen badrummet alltså. Röret till matningen till fläkten är draget snett genom väggen upp i taket. Och det mynnar ut i samma kabelkanal som 12v kablarna från trafon går, dock inte i samma rör.
Moderator
· 51 952 inlägg
Jag har tagit bort ett otrevligt inlägg, med ett par följdkomentarer.
Det otrevliga inlägget påpekade dock helt korrekt att trådskaparen frågar om en installation i badrum. Där får man inte använda EKRK.
