4 067 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Får man bygga på våning på skokartong i Tallkrogen?
· Västernorrland
· 90 inlägg
Är lite intresserad av hus i Tallkrogen då det ligger bra till kommunikationsmässigt. Husen är däremot väldigt små där i många fall så därför undrar jag om någon vet ifall man kan få bygga på en till våning utan större krångel eller är husen k-märkta eller nåt liknande? Vore också intressant att höra om nån har en prisuppskattning på en sån operation.
Det står i detaljplanen vad som gäller. Den finns att hitta på nätet nånstans, man söker sin tomt på en karta.
Ofta kan ju andra hus i området vara en fingervisning, i tallkrogen kommer du inte att få bygga på våning är jag rätt säker på.
Tja, det kan vara många olika områden i en detaljplan, lite olika för olika kvarter mm. Tallkrogen verkar vara i stort sett samma. Om man vill kolla på tex Olympiavägen 8 som är till salu nu så får man hitta den på
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/
Sidan är lite krånglig men när man hittat tomten så kan man använda verktyget som ser ut som ett förstoringsglas med ett "i" i för att få fram detaljplaneområdet, sedan kan man länkas vidare till en sida med mer info:
http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/GallandePlan/Planarende-Gallande/?JournalNumber=Pl%202925&rid=439&flg=0&subtyper=Restriktioner%20f%C3%B6r%20p%C3%A5byggnad,&plantype=Stadsplan
På plankartan där kan man se att denna tomt är "BÖ II" och sedan i planbestämmelserna se vad som står om det. Nu var det dock ovanligt svårtolkat för det står att man får bygga två våningar plus delvis inredd vind. Men å andra sidan står det att man får bygga tätare om det bara är en våning utan vind.
Sedan kommer det kulturhistoriska skyddet in också. Det kan man se på:
http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/kul/klassificering/DPWebMap.html
Där ser hela området ut att vara grönt vilket är ett ganska starkt skydd. Om man går en virtuell promenad i området verkar det vara gott om utbyggnader bakåt men inte några höga hus, så antagligen är det det man får göra. Sen får inte huset ta upp mer än 1/5 av tomten.
Beräkna sovloft? Får ej bygga våning.
Bygglov -
Får man bygga in bärande "stolpar" i undervåning i en nisch?
Byggmaterial & Byggteknik -
Får jag bygga suterränghus; max 3,5m bygghöjd & en våning?
Bygglov -
Hur många våningar får man bygga under jorden?
Bygglov -
Råd om bygga på våning - taklyft eller platsbyggt - andra erfarenheter
Utbyggnad och tillbyggnad
