1 865 läst · 4 svar
4 svar
Får man bygga på toppen av berg/höjd?
Det funderas på att bygga en villa på vår mark med havsutsikt.
Tror ni det är tillåtet, eller gäller regeln att man inte får bryta av landskapsbilden med byggnadssiluetter sett nere från sjön?
Vi ska förstås begära ett förhandsbesked, och vi har flera alteranativplaceringar på marken, men just bergtoppen hade varit det ultimata!
Finns det några regler gällande detta med placering på höjder vid sjön?
Eller är det en fråga som bedöms olika mellan kommunerna?
Tack för svaret!
Vi ska förstås kolla med kommunen, men jag tänkte om det fanns någon generell regel.
Så är det förstås inte, utan som du säger så är det väl olika mellan kommunerna.
Och förmodligen även från fall till fall...
Halloj!
Jag tror också att det beror på kommun.
Men om du har vägarna förbi Sollentuna i Sthlm så åk förbi vässjöbacken så ser du mitt emot en som bygger på bergstopp.
Så jag tror inte att det ska vara några större problem att bygga.
/Nybygge
/Nybygge
Tjena!
Låter bra!
Jag kan faktiskt se att det byggs längre bort på en liknande bergstopp som våran, så det kanske går bra.
Vi hoppas på det bästa, och får kolla med kommun.
Låter bra!
