3 811 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
får man börja lite eller?
Jag har fått godkänt bygglov på ett enskilt avlopp och jag har fått förhandsbesked på bygglov av hus. Huset jag vill bygga har jag fått muntligt godkänt. Kan jag ta dit grävare ovh börja bygga väg och avlopp mm utan att ha det slutgiltiga bygglovet.
Nej, du måste inte anlägga avloppet först. Vad skulle hända om man behövde flytta huset? Gräva om alltihop? Däremot behöver du antagligen berätta hur du har TÄNKT anlägga avloppet men exakt hur detaljerat detta måste redovisas skiljer nog från kommun till kommun.
Annars brukar det vara så att om du ska göra förändringar i marknivån >0,5 m behövs marklov
Rengöra cement eller betong-plattor på uppfart och gångar
Trädgård allmänt -
Sockelfärg eller putsfärg
Färg, Måla & Tapetsera -
Solceller - nyfiken på vad man får betalt i område 3?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vit eller fasadfärg på balkongräckets vertikala brädor?
Bör ändring av el med gamla färger på ledningarna följa samma eller ny standard?
El
