Hur står det egentligen till nuförtiden med infällda vattenrör, läste förut i någon tråd här att försäkringsbolagen inte tillät invändiga rör för att deras försäkring skulle gälla, har planer på att utföra badrumsrenovering till största delen själv på mitt gamla badrum byggt 93 men
att ändra rören till invändiga tror jag inte att jag klarar av, det kanske man inte heller får göra som amatör.
Så här ser dom utvändiga rören ut nu, ser inte så snyggt ut enligt min mening, dom har också lite rost och ingrodd smuts på sig, men det kanske blir snyggare om man köper nya i rostfritt stål,
kan man få tag på rör som har exakt samma storlek som finns nu eller måste man skarva och hålla på?
Mvh
Kalle
![CAM00655.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/88/88027-47573472266fa1e83f4a917be62a761c.jpg)
Mvh
Kalle
Visst går det bra med infällda rör. Gå in på: http://www.sakervatten.se/branschregler och ladda ner branschreglerna. Där finns förhoppningsvis allt du behöver veta.
Nej, de behöver inte vara i stål. Som sagt, kolla med din BRF om de har några allmänna rekommendationer vid badrumsrenoveringar. Annars räcker det att du följer Säker Vatten.Challe777 skrev:
Rör är inga problem att bygga in. Det är vanligt med så kallade rör-i-rör (ett mediarör inuti ett skyddsrör). Däremot så är det helt förbjudet med skarvar inne i väggen, oavsett typ av skarv.
Använda målarfärg till vägg på trälist, funkar det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Hej! Jag har byggt ett nytt timmerhus som är målat med en öppen lasyr på utsidan. Jag undrar nu vad jag skall använda för färg på insidan.
Lösvirke & Timmerhus -
Färga betong? Kan alla pigment användas?
Ny utebelysning - får jag använda 0.75 mm2?
El -
Använda tidigare Ottalin tunna för att samla vatten, farligt?
Övrigt husrelaterat
