4 166 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Får/kan man skicka FTX-frånluften till garaget?
Jag tänkte att istället för att bara skicka ut frånluften från FTX-aggregatet ut genom taket till ingen nytta så kan jag blåsa den in i garaget istället och då få lite "gratis" luftvärme på det sättet.
(Från garaget ventileras då samma mängd luft ut genom de frånluftsventiler som finns i garageväggarna).
Istället för att ventilera garaget med kall uteluft vintertid.
På sommaren kan jag ventilera genom taket som vanligt genom att vrida ett spjäll på spiroröret.
Garaget är vidbyggt med tvättstugan där FTX-anläggningen sitter och rören behöver bara stickas genom väggen.
Är det lagligt att göra på detta sätt eller ej?
Kommer FTX-ventilationen i övriga huset att påverkas på något negativt sätt?
Vad som är "smart" är ju en definitionsfråga. Allt beror ju på vad du har för förutsättningar och vad det får kosta.
Rejält med ljuddämpare och rejäla kanaler är väl det enklaste, sedan kommer sådant som kylbattterier, extra filterboxar, elektrostatfilter osv. .
Kan man göra på detta sätt vid ren mekanisk frånluft då ? utan återvinning!
Om jag leder frånluften i huset in i garaget ? Detta kanske också är en dum idé ?
Då får jag ju ändå lite återvinning på ett system utan återvinning sattsäga, hehe
/V
/V
Moderator
· 52 068 inlägg
Kör du ut den fuktiga inneluften i ett kallt utrymme så lär det bli kondens och troligen rena fuktskador. Eller rost på bilen.
Ett exempel, i vårt förra hus hade vi ett oisolerta inglasta uterum med utgång från vardagsrummet. Om man öppnade dörren från vardagsrummet under vintern, så tog det ca 5s så hade man ett ogenomskinligt lager rimfrost på hela glaspartiet.
Hur får jag tyst på elementet? Köpa nytt?
Värme allmänt -
Hantverkare vill inte färdigställa bygget men fortsätter skicka fakturor för byggmaterialet.
Juridik -
Får kommunen skicka fel beslutsunderlag i delgivning av bygglovsbelut
Juridik -
Färgspruta Wagner Project pro 117, kan skickas, bussgods frakt ca 400:-
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hojta till om ni får ett felmeddelande när ni klickar på "Skicka svar"
Information & Feedback
