Har en Svedbergs Zanto handdukstork sedan i somras inkopplad där det tidigare var ett element. Den blir endast varm i det rör som är närmast ventilen. Har ngn en ide om varför o vad jag kan göra för att få värme i hela?
Om han tömde hela eller delar av systemet då så kommer du att behöva efterlufta ganska många gånger innan gaserna från det friska vattnet försvunnit. Du bör nog gå över samtliga element igen o glöm inte att återfylla med vatten.
Har han kopplat rören rätt ?
Tilloppsvattnet måste gå upp i det långa röret som går upp i torken så varmvattnet fortsätter uppåt, för att fördelas ut nedåt i de andra rören. Varmvattnet "sugs" sedan tillbaka i det korta röret som slutar direkt innanför anslutningen.
Röret som går upp i torken är "lekande" så det gäller att man monterar det rätt från början. Annars kan det nog lätt bli så här, att värmen inte sprids alls.
Luft tro jag inte alls på. Då bör du höra ett gurglande ....
Tror 99.99 % på felmontering. Troligtvis så är insticksröret vänt 180 grader.
Då sprutar vattnet in i botten samtidigt som det suger 30 cm längre upp. Då får man aldrig värmespridning.
Det kan säkert vara felmonterat det har jag ingen kunskap om, men luft behöver inte gurgla som man kanske är van med från äldre radiatorer! Vi har en liknande handdukstork med stående rör och den är mycket känslig för luft i systemet. Minsta lilla luft i systemet samlas längst upp i handdukstorken och stoppar flödet effektivt så att 1-2 av rören blir kalla. Men det hörs inget ljud alls!largab skrev:
Nu när jag tänker efter så var vår handdukstork felmonterad från början! Inkopplingen var på fel sida så att den bildade luftkudden hamnade på motsatt sida till den sida som luftningsnippeln satt, så det var mycket svårt att lyckas med luftningen.
Brukar vara en skruv på kopplet där man väljer om man har en eller tvårörssystem. Kanske det kan vara felet?
Får inte värme till element
Värme allmänt -
Varför får jag inte värme i rum med golvvärme?
Värme allmänt -
varför får jag inte ut värmen till elementen från pannan ? pannan håller 55-60c
Värmepumpar -
Får inte ner golvvärme temp tillräckligt
Värme allmänt -
Varför får jag inte ut någon värme till mitt nya uterums golvvärmesystem?
Värme allmänt
