3 566 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Får inte i montageskruven i stålregeln
Håller på att bygga en innervägg med stålreglar. Ska nu fästa stålregeln i golvstålskenan och det är helt omöjligt - jag får inte skruven att dra helt enkelt. Använder en Bosch PSR 18 Li-2 skruvdragare.
Stålreglar och tak/golvstålskenor från Byggmax:
https://www.byggmax.se/virke/stalreglar/stalregel-p20841
https://www.byggmax.se/virke/stalreglar/stalskena-p20814
Fäster ihop med montageskruv från Heco:
https://www.byggmax.se/spik-och-skruv/ovriga-skruvar/montageskruv-p24381
Har provat förborra (förmodligen dock med dåliga borrar) men det är också svårt att komma igenom. Efter 30 sekunders skruvande med skruvdragaren blir det bara en liten inbukning på stålskenan av montageskruven.
Vad gör jag för fel?
Produkter som diskuteras: "montageskruven"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Om du absolut vill skruva så prova en annan montageskruv som kanske har bättre spets för plåtregel.
Kan dock rekommendera att klämma ihop plåtarna med en sån här tång istället (finns så klart dyrare och bättre om man vill):
http://www.jula.se/catalog/verktyg-...metallverktyg/bockverktyg/stuknittang-123009/
Du slipper slinta med skruven, lättare att hålla regeln på plats när man börjar klämma, det blir ingen utbuktning av skruvskallen som sen är ivägen för osv/gipsskiva m.m.
Allt blir sen mycket starkare ihopsatt när du skruvar upp skivorna. Det du gör innan med plåtskruv eller ovanstående tång är egentligen bara för att reglerna ska stå still tills du får upp skivorna.
Lycka till!
Lycka till!
Tack för bra svar!
Jag tryckte för dåligt helt enkelt. Gick som en dans sen.
1. Stuknittången - är det vettigt att använda en sån för att fästa plåtreglarna i bakkant, den sida som vetter mot ytterväggen i detta fall? Som det är nu är ju plåtregeln endast fäst i skenorna på den sidan som vetter mot rummet. Plåtregelväggen är alltså byggd längs med ytterväggarna med en luftspalt på 2 cm.
2. Montageskruvarna som jag använder bygger ju lite grann, nån millimetter. Kommer detta göra att OSB-skivorna (ska använda OSB + gips) kommer bukta ut lite från skruvarna på skenorna?
· Västra Götaland
· 1 575 inlägg
Tången är egentligen bara en fyrkantig spets som trycks igenom bägge plåtarna med ett mothåll på baksidan. Det som uppnås är att den ena plåtens flärpar från sidan av hålet viks in i den andra plåtens hål .frihopper skrev:
Det blir inte superstarkt men räcker mer än väl. Sen skruvas allt samman med mängder av gipsskruv ändå när skivorna sätts på plats.
I enstaka fall kompletterar jag med några skruv om jag tycker det behövs, men det är faktiskt inte speciellt ofta.
Akut - toalett som inte slutar att rinna får ej upp cisternlocket
Vatten & Avlopp -
Täcksida får inte plats på nederdelen
Byggmaterial & Byggteknik -
Handfat läcker, får inte skruvat av delarna.
Vatten & Avlopp -
Hur målar jag klart det som inte blev färdigmålat på huset 2019?
Färg, Måla & Tapetsera -
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
