Får inte bort min duschblandare. Har en likadan på annat ställa av huset och då var det bara att skruva på mutter så lossnade blandaren. Nu när jag gör det så snurrar det i blandaren, mutter rör sig inte. Känner att pex röret i väggen snurrar oxå. Vad gör jag för fel.
Här finns instruktioner till FMM, kanske kan hjälpa att förstå hur det sitter ihop: http://www.fmmattsson.se/ResourceFiles/Documents/47324.pdf
Är det PE-X-rör av bra kvalitet så brukar de tåla lite misshandel, men man skall inte överdriva.
Jag har varit med om att gängan lossnat i blandaren. Du borde kunna se på blandarens anslutning om den rör sig. Normalt skruvas de med insex, men det går ju inte nu. Ett smalt verktyg som kilar fast, eller fil/bågfil för att få en smal nyckel att passa.
Ett helt annat sätt är att såga hela blandaren mitt itu till två delar
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Tack för svar. Ja det är blandaren så anslutning som rör på sig. Då vet jag att det kan hända. Skall försöka med en nedslipad pollygrip och hålla fast röret, annars så får jag ta fram sågen och kapa lite mer ordentligt
Moderator
· 52 005 inlägg
Ang vilket håll man skall skruva.
Jo det finns två modeller.
Svensk standard är blandare med cc160 mellan anslutningarna. Då sitter även den lekande muttern på blandarfästet, det är en konisk koppling (inga packningar, de koniska rördelarna tätar mot varandra), det är en M gänga.
På de svenska blandarna skruvar man alltså muttern mot blandaren när den monteras, och mot väggen vid demontering.
Den internationella standarden är cc150, muttern sitter på blandaren, det är en planpackning som tätar mellan blandare ochfäste, och det är en rörgänga.
Här skall alltså muttern skruvas i motsatt riktning.
Numera säljs det väldigt mycket blandare och blandarfästen enl. internationell standard i Sverige, och många (de flesta?) blandare finns att köpa i båda varianterna.
· Blekinge
· 10 226 inlägg
Det är sååå kul med dessa konstiga svenska standarder. Ungefär som hålbilden i A4-ark där Sverige har en egen världsstandard.
