1 146 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Får ingen riktig värme
Har fått installerat en viessman jordvärmepump i våras. Nu när kylan börjar komma blir lyckas jag inte få någon riktigt värme. Innan jag ringer installatören tänkte jag stämma av här. Om man knappat in 20 grader på den trådlösa skärmen skall den då inte hålla 20 grader. Ligger på 20grader.
Med vänlig hälsning, Viktor
Kan vara så att framlednings temperaturen ligger för lågt,brukar sitta ett vred på pannan som man kan knäcka värmekurvan med alt. för man gå in menyn och höja.
Brukar behöva justeras en del i början, man vill ha så låg som möjligt.
Har man en någorlunda modern värmepump med display så brukar man kunna ställa in minimum framledning under inställningarna. Risken är dock att du gör av med mer energi dom dagar du inte behöver så varmt.
Alternativet är väl att lufta elementen.
