köpte lägenhet för cirka ett år sen, tänkte byta till dimmer, och skulle kolla hur det ser ut bakom iom lampknappen var lite tjockare. Men såg detta alltså ingen sån grön dosa, får det verkligen vara så?
Du har alltså ett infällt rör direkt till en utanpåliggande strömbrytare. Inga konstigheter med det.
Med dagens mått ser det dock lite taffligt ut. Idag skulle man se till att slangen går ändra fram innanför kapslingen på strömbrytaren och inte sluta inne i väggen sådär.
För att byta denna strömbrytare till en dimmer behöver du en dimmer för utanpåliggande montage, eller en förhöjningsram.
Tänk även på att det verkar saknas en nolla vid denna strömbrytare så du behöver en dimmer utan nolla och tillhörande typ av lampor som fungerar med denna typ av dimmer (glödljus, inte LED).
