1 167 läst · 20 svar
1k läst
20 svar
Får ej upp värmen inne, 14 grader / Viessman Vitocal 222-A
Hej! Vi har en Viessman Vitocal 222-A Luft/vatten värmepump med ack. tank. Nu när det är kallt ute (-15 på natten, -5 på dagen) så orkar inte värmepumpen få upp innertemp i huset till 20 grader (vi har cirka 13-15 grader inne) trots elpatron och dyl. Ok, bakgrundsinfo. Hus i Skåne, 1 1/2 plan med källare från 1964, 3-glasfönster, FTX från 2020. Gamla element från oljepanna/pellets-tiden. Ej tilläggsisolerat (men säkert normalisolerat) tak eller väggar. Framledningstemp är 43 grader TROTS att pumpen inte nått upp i rums börvärde 21 grader. Borde den inte fräsa på till dess max 55 grader? Vi fick tips av en VVS-are att byta alla element till nya, mer effektiva element. Dessa skulle vara ”mer anpassade till värmepumpar med en lägre framledningstemp än pellets” sa han. Är det ”enda” lösningen? Eller måste man köra hela baletten med isolera vind, gavlar, kanske byta tak också?
Har haft telefonkontakt med tekniker från Viessman vid flertal tillfällen men de kunde inte hitta något felinställt på enheten.
Vet att jag missar viktig info men det är bara att fråga så svarar jag gärna!
Hej! Ja, både inne- och utegivare. Dessa är viktade i inställningarna att gå 70-30 till fördel för innegivare. Max framledning är satt till 55 grader. Patronen går hela tiden när det är kallt. Höftar lite men om det är under 2-3 grader ute så går elpatronen igång.optimizer skrev:
Hej! Vi köpte den 2021, så helt ny. Har varit i kontakt med installatör som hade VVS med sig. Det var den VVS:aren som föreslog att byta alla element mot nya effektivare element.J jonaserik skrev:
Det med elementen har inte med detta att göra, dom är enbart för att avge mer värme vid lägre temperaturer ut till dom, så VP kan gå med lägre temp och är bra. Har ni läst manualen från början och utfört alla punkter.
Har ni en VVB på sidan om som laddas av VP s.k. hetgasväxlare. Följ allt till pricka i manualen, röris kan inte ett smack om inställningar, utan bara skruvar in grejerna och säger nu är det färdigt.
Var i landet är ni.
Var i landet är ni.
”Elpatron i tre steg 3/6/9 kw” Läst i ett datablad på Viessman. Borde betyda elpatron på 9 kw. Såg också att max framledning är 60 grader men det har den ALDRIG varit i närheten av. Är inställd i menyn på enheten till max 55 grader, men aldrig varit i närheten av det heller. Yes bor i skåne.optimizer skrev:
Vi bor i Skåne. Vi har en ack. tank på 250 liter Vitocell 100-V vid sidan om enheten också (installatörens förslag) Kan det vara att den ställer till det? Själva huvudenheten har ju 210 L i sig själv. Kan det vara att det går åt så mycket energi att värma upp ack. tanken att det inte räcker till till elementen sen? Vid installation kom en gubbe från Viessman ut till oss och driftsatte enheten. Så han gick igenom manualen. Vi litade ju på att han visste hur det skulle ställas in.J jonaserik skrev:Det med elementen har inte med detta att göra, dom är enbart för att avge mer värme vid lägre temperaturer ut till dom, så VP kan gå med lägre temp och är bra. Har ni läst manualen från början och utfört alla punkter.
Var i landet är ni.
Hur är tanken kopplad? Vad har värmepumpen för effekt?
Vsd har vp för effekt vid -15⁰.
Vet du att den ger det?
Indikerar den att alla 3 effektstegen på elpatron går?
200m² hus ifrån 1964, ej tilläggsisolerat, kan det tänkas ta 75-100W/m2?
Då skulle det vid -15⁰ kunna behövas i trakterna av 15kW och det är väl runt max du kan få ut.
Sedan så sjunker vp's effekt med stigande framledning så byte till större radiatorer kan hjälpa.
