595 läst · 5 svar
595 läst
5 svar
Får ej full effekt på golvvärmen...
Jag har nyligen köpt ett hus på ca 90 m2 där elektrisk golvvärme (T2 blå) skall vara installerat. Problemet är att detta inte värmer tillräckligt och är ganska ojämnt.
Framför allt i kaklat badrum har jag tidigare tydligt känt att det kan bli hyfsat varmt, men nu med termostaten på max har det inte kommit upp i någon nämnvärd temp alls på ett par dygn (nu är första gången vi bott och övernattat i huset).
Kan det vara felkopplat så att det värmer men inte når full effekt...eller är det någon som kan ha någon idé vad som kan vara problemet?
Låter som det är en elektronisk termostat (ej bimetall), då sitter det ett relä i den.
Det finns flera trådar på forumet om defekta golvvärmetermostater, sök så hittar du.
Relativt enkelt att mäta på termostatens plintar om det går ut spänning till slingan.
Krävs att du har en multimeter och lite känsla för att rota med spänningssatta detaljer.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Jag har en Telldus Tellstick Lite v2 som jag planerar koppla in, och har redan innan varit sugen att hitta en zwave termostat till golvvärmen för att kunna styra/ha koll på värmen på distans. Nu verkar vara hög tid att testa detta.
Finns några tips på bra zwave (eller 433mhz) termostat som skulle funka?
Tejp fast på väggen, hur får man bort det?
Färg, Måla & Tapetsera -
Få bort färg/tejp på plåt
Grusad uppfart full med gräs, hur göra?
Trädgård allmänt -
Artikel: Får ej sälja el, lokala området fullt
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Min far ska ge mej sitt hus... ...Fullmakt?
Juridik
