1 340 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Får bara upp golvvärmeslingan i 30 grader
Hallå alla kloka...
Jag har precis fått en Thermotech microshunt installerad till mitt nya köksgolv... Men hur mycket jag än eldar upp pannan så får jag inte upp den över 30 grader även fast jag öppnat shunten fullt och kör pumpen på max.
Det är inkopplat på ett enrörsystem, och elementet som tidigare satt där är bortplockat..
Det är två element innan på slingan och dom blir tokvarma på en gång, så det kan inte vara för låg vattentemp.
Jag har provat allt jag kan komma på, så nu skulle jag behöva lite tips.. ???
När jag eldar upp pannan till 50 grader så kommer jag upp i 30 grader i slingan, men sedan spelar det ingen roll hur mycket varmare pannan blir eftersom den stannar på 30 grader även fast shunten är helt öppen och pumpen går (hör tydligt att den surrar).
Elementen före och efter blir varmare och varmare ju mer jag eldar..
Jag har tyvärr inte fått någon instruktionsbok för den, och på tillverkarens hemsida finns bara reklamblad.
30 grader in och 30 ut, så shunten fyller inte så stor funktion eftersom den alltid är helt öppen..
Det är ingen stypning eller backventil, men enligt tillverkaren så ska 10 cm rör vara tillräckligt för att den inte ska suga sitt eget vatten...
Fast jag tycker fortfarande att jag borde få upp mer värme i slingan än 30 grader... Om vattnet från pannan är 60 så tycker jag iallfall att jag borde få 45 grader i början av slingan när shunten är helt öppen och pumpen går på full fart.
Vad jag kan se av bilden sitter det en by pass innan shunten, typ 15 mm kopparrör. Jag är övertygad om att det röret släpper igem för mycket vatten. Ta bort det och proppa T-rören.
Sedan vet jag,av egen erfarenhet, att kopplet, där tillopp och retur är anslutna, är omställbart för 1 elle 2 -rör system.
Jag tror det funkar med desa åtgärder.
Hur ställer man om den till enrörsystem? Tror jag sätter en Kulventil från Clasohlsson (30-6591) vid bypassen i så fall, istället för att plugga.. Så kan jag stänga av golvvärmeslingan och ändå få cirkulation i elementen.azator skrev:
Jag känner en som jobbar på företaget - skicka ett mail till lasse@thermotech.se, så kan han skicka dig installationsanvisningen för Micro.
Jag vet att de håller på att lägga upp alla anvisningar på nätet - vad jag hörde höll de på att släppa nya produkter och skall uppdatera info om alla.
Uppstickande avloppsrör får inte plats under IKEA METOD bänkskåp
Kök -
Varför får vi bara ljummet vatten duschen
Badrum -
Min grusuppfart är helt invaderad av ogräs, hur återställer jag den?
Trädgård allmänt -
Putsa om sockel? Eller bara laga och slipa bort färg?
Stenhus -
Fibaro 2x1,5kW, får bara upp en "device"
Villalarm & Hemautomation
