6 661 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Falu rödfärg, hur många lager vid nymålning?
Målar just nu i sinne, och det slår mig...hur många lager falu rödfärg ska jag måla?
Tanken var grundmåla och en till strykning på backen innan färdigstrykningen sker med brädorna uppspikade. Dvs, 1 varv grund, 2 varv vanlig strykning...
Men, räcker det med 1 varv grund och sen färdigstrykning efter uppspikning så blir ingen gladare än jag![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har för mig att du gärna späder med ca 10% vatten som en första strykning, och stryker aningens tunt.
Detta kan du lämpligtvis göra med din panel innan uppspikning.
Sen slutstryker du, inte jättetjockt med färg nu heller.
Här har du lite råd och tips:
http://falurodfarg.com/tips-och-rad/tips-vid-malning/
Under frågan
"HUR GÖR JAG NÄR JAG SKA MÅLA MED FALU RÖDFÄRG ORIGINAL?", hittar du lite info om nytt virke.
och
VAD ÄR BÄST; ATT GRUNDMÅLA FÖRST, ELLER ATT FÄRDIGSTRYKA OGRUNDAT PÅ EN GÅNG OCH MÅLA IGEN EFTER NÅGOT ÅR?
om hur länge du kan, och gärna får, vänta mellan strykningarna
Under frågan
och
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 428 inlägg
